Daniele1975 Inviato 23 Febbraio 2017 Condividi Inviato 23 Febbraio 2017 Buongiorno a tutti, ho appena collegato la mia nuova stampante Da Vinci 1 Pro ed alla prima operazione di allineamento del piatto ho avuto la prima sorpresa negativa. Durante la tastatura dei 4 punti in acciao laterali della piastra mi sono accorto che il sensore appoggia bene solo sui primi due, mentre quando si sposta in Y verso di me fallisce il contatto sulle piastre in acciaio e sembra tastare sul piano in alluminio... Cosa posso fare? A me da l'impressione che ruotando leggermente l'estrusore (dove è piantata questa spinetta sensore) si possa recuperare un po di corsa e far si che la stampante vada a toccare correttamente su tutti e quattro i piani... Avete altre soluzioni oppure mi sfugge qualcosa? Ho parlato con l'assistenza ed addirittura mi vogliono far cambiare l'estrusore... E siamo solo all'inizio! Non promette bene... Grazie mille!!! Daniele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenci Inviato 23 Febbraio 2017 Condividi Inviato 23 Febbraio 2017 Ma scusa, non ha le viti sotto al piano per la regolazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele1975 Inviato 23 Febbraio 2017 Autore Condividi Inviato 23 Febbraio 2017 Ciao, forse non mi sono spiegato bene... Quando la stampante arriva in prossimità dei due angoli verso l'operatore non tasta sugli spigoli correttamente (il piccolo pin in acciaio non tocca sugli angoli in acciaio ma quasi sul piatto in alluminio come mostrato in figura... E' come se l'asse Y non avesse abbastanza corsa per andare a toccare sopra i due spigoli facendo una tastatura corretta del pianetto. Spero di essere stato chiaro ora. Qualcuno può aiutarmi? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele1975 Inviato 7 Marzo 2017 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2017 Nessuna risposta? Sono stupito, pensavo che questo Forum offrisse risposte e non superficialità. Tutti bravi a stampare ma... Oltre ad avermi risposto con un video che nulla centra con il problema della mia stampante vedo che il mio post viene letto ma ignorato. Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PaoloV Inviato 23 Aprile 2017 Condividi Inviato 23 Aprile 2017 Il 7/3/2017 at 13:39, Daniele1975 dice: Nessuna risposta? Sono stupito, pensavo che questo Forum offrisse risposte e non superficialità. Tutti bravi a stampare ma... Oltre ad avermi risposto con un video che nulla centra con il problema della mia stampante vedo che il mio post viene letto ma ignorato. Saluti Pure io ho la stessa sensazione per questo problema ho appena acquistato una Da Vinci Pro 3-1 tu sei riuscito a risolvere . Se si mi potresti spiegare. inoltre ho sempre problemi con la calibrazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele1975 Inviato 28 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 28 Maggio 2017 Si, mi sono fatto mandare un estrusore nuovo. In quello precedente la spinetta che va a tastare sui 4 angoli della tavola era montata nella posizione errata. Fai caso durante la calibrazione se la spinetta di acciaio va a toccare sui pianetti correttamente oppure rimane leggermente fuori facendo un falso contatto. Se noti che non va a tastare correttamente chiama l'assistenza (credo si trovi in Belgio), parla con Tito (operatore italiano) e fatti mandare un estrusore con pin posizionato correttamente. Ciao Daniele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
