Ingemark Inviato 23 Febbraio 2017 Inviato 23 Febbraio 2017 Buongiorno, Io possiedo una Prusa I3 Pro B della GeeeTech assemblata da me. Considerando che ho un estrusore mk8 con un ugello da 0.35 e che estruso del PLA da 1.75 non riesco a stampare nulla. Gli assi si muovono ma non esce il filamento .... Come faccio a calcolare la velocita di trascinamento corretta del filo? Cita
Will Master Inviato 23 Febbraio 2017 Inviato 23 Febbraio 2017 Ciao, sei sicuro che non si tratti semplicemente dell'estrusore intasato? Cita
Ingemark Inviato 24 Febbraio 2017 Autore Inviato 24 Febbraio 2017 Ciao e grazie della risposta innanzitutto... Non penso sia colpa dell'ugello intasato perché se provo a far avanzare in maniera manuale il motore gira ed esce il filamento estruso. La parte hardware non penso abbia problemi ( sembra funzionare tutto) Per quanto riguarda le temperature ho usato quelle consigliate dal produttore del PLA (215*C) e in effetti quando faccio avanzare il filo manualmente dall'ugello esce un filo di PLA che da come si vede nei video di youtube sembra buono ( dico così perché non ho mai visto una stampante 3D iniziare a stampare dai primi layer!!!). A me sembra che la velocità di avanzamento del PLA durante la stampa sia troppo bassa rispetto all'avanzamento della testina. In effetti non è che non esca niente durante la stampa ma il materiale estruso sembra veramente molto poco. Esiste un sistema per verificare se l'avanzamento del filo PLA e corretto in base alla velocità di stampa? (la mia velocita di stampa è di 20 mm/s) Oppure ho qualche settaggio del gCode sbagliato.... Ho anche pensato che il problema fosse sul diametro del filo ( anche se io imposto 1.75 nel settaggio del gCode nei parametri del display compare un valore con la dic ("Fil. Dia. 1" con un range regolabile da 2.5 a 3 mm e non è possibile scendere al di sotto di tale valore minimo) Nel caso si dovesse intervenire sul firmware della stampante (Marlin ver 1_0_2) che parametri devo modificare per cambiare la velocita di trascinamento del filo? Grazie Cita
Alep Inviato 24 Febbraio 2017 Inviato 24 Febbraio 2017 controlla che 1.75 sia scritto, nella configurazione dello slicer, col il punto e non con la virgola (sistema americano per i decimali) del resto ne parliamo dopo adesso sono di fretta Cita
Ingemark Inviato 25 Febbraio 2017 Autore Inviato 25 Febbraio 2017 Io uso come programma per generare il gCode Repetier-Host con lo slicer CuraEngine e quando vado a modificare i valori decimali accetta solo il punto (".") come separatore decimale. Non è quindi possibile scambiare la virgola con il punto. Aspetto tue dritte sugli altri punti. Riesci a mandarmi una configurazione dei parametri corretta per qualche programma di generazione di gCode (penso di averli installati tutti quelli free !!!) in modo da poter escludere miei errori nello setting? Cita
immaginaecrea Inviato 25 Febbraio 2017 Inviato 25 Febbraio 2017 è meglio che alleghi tu il setup di Cura engine che stai usando. Comunque non ho mica capito neppure io sta cosa della dimensione del filo..... Il setup di Cura engine in "Filamento" ti permette di mettere qualsiasi valore nel "Diametro filamento" e non ti impone proprio nessun valore.... Mi sa che stai facendo casino con la pagina di "slicing" Cita
Ingemark Inviato 25 Febbraio 2017 Autore Inviato 25 Febbraio 2017 Ho allegato i file di setting dello slicer CuraEngine della stampante e del filamento. Ripeto in altri termini: Io stampo da SD card ( la inserisco nella stampante e poi lancio la stampa ) Nella configurazione del menu della stampante esiste una voce che dice "Fil. Dia. 1" con un range regolabile da 2.5 a 3 mm e non è possibile scendere al di sotto di tale valore minimo. Domanda: non è che la stampante si prenda il SUO setting della velocità di trascinamento e NON quella impostata dai dati dello slicer ? Questa è ovviamente una mia impressione ... ma il problema è sempre lo stesso: la quantità di materiale che esce durante la stampa non è sufficiente a coprire la parte che si sta disegnando ( spero di essermi spiegato meglio ) Grazie setting Stampante.ini setting Filamento.ini Cita
Giorgio Inviato 25 Febbraio 2017 Inviato 25 Febbraio 2017 Se non l'hai mai fatto probabilmente devi settare gli step dell'estrusore !! Nel web trovi un 'infinità di link a come fare. Altra abitudine che ho....prima di mandare in stampa con la mia prusa faccio un "preriscaldo pla"...almeno posso vedere se estrude e nel caso annullare la stampa. E' una procedura che agli inizi ho adottato decine di volte....e conseguenti abort delle stampe. Provaaaa Cita
Ingemark Inviato 6 Marzo 2017 Autore Inviato 6 Marzo 2017 Finalmente ho risolto..... o meglio ora estrude Grazie alla dritta di Giorgio mi sono documentato su Google e ho trovato parecchie discussioni su come tarare gli step dell'estrusore. Volevo riportare qui la mia avventura in modo tale che se qualcun altro devesse imbattersi nella mia stessa problematica non passi ore ed ore sbattendo la testa per risolvere un problema che alla fine è una stupidaggine!!!! :-( Allora sui vari forum è riportato in maniera devo dire impeccabile il procedimento su come settare gli step e quindi non mi dilungherò molto su questo procedimento. Ho semplicemente smontato l'estrusore ( quindi tolto l'HotHand) ed ho fatto avanzare manualmente il filo in modo da verificare se effettivamente il numero di mm di avanzamento corrispondeva a quello impostato da programma. Ovviamente era del tutto starato e quindi mi sono messo a seguire una guida su come fare a modificare il file Configuration.h tramite Arduino. Ho modificato la costante DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT come da guida e poi ho ricompilato. Poteva essere la soluzione? ASSOULTAMENTE NO!!!!! Qualsiasi valore metessi come numero di step dell'estrusore l'avanzamento era sempre lo stesso!!! Dopo aver seriamente pensato di portare tutto in discarica ho approfondito il problema. Il problema risiedeva sul fatto che questa impostazione ( come tante altre) risiedono nella EEPROM del processore e quindi nel momento dell'accensione il processore prende quei settaggi e non quelli di "Default" passati nel configuration.h file. Ci sono molte soluzioni per risolvere il problema ma quella più semplice a mio avviso è la seguente. Durante il test (ovvero con l'estrusore smontato) prima di far avanzare il filo inviavo il seguente codice G-CODE: M92 Exxxx dove xxxx sono gli step da settare sulla configurazione e precedentemente calcolati come spiegato sui vai forum. Seguendo questa strada e facendo un pò di tentativi sono arrivato a trovare il valore corretto. Per memorizzare il tutto sulla EEPROM e quindi per rendere permanente la modifica ho inviato il G-CODE: M500. Problema risolto anche senza dover intervenire con Arduino. Spero che questo "aggroviglio di caratteri" possa essere utile a qualcuno. Ho poi notato che in molti forum sono riportate info non corrette. Il problema penso risieda nella miriade di versioni del software della stampante. Assicurarsi quindi che la guida che si sta seguendo sia giusta per la versione del software in possesso. (ho scoperto l'acqua calda ma da principiante "stampista" non era così scontato!)) Adesso non mi resta che imparare ad usarla in maniera decente 1 Cita
Giorgio Inviato 6 Marzo 2017 Inviato 6 Marzo 2017 Io la modifica del valore, l'ho fatto direttamente dalla stampante....proprio per i vari problemi che hai enunciato. Niente di più semplice, una volta individuato il valore esatto, entrato nel menu della stampante l'ho modificato e poi c'è una voce per salvare le nuove impostazioni...et voilà. Ti suggerisco un altra modifica...tanto fra qualche decina di ore di stampa ti succederà : cambia il feeder in plastica con quello in metallo...per pochi euro ti togli un' altro fastidio. https://www.geeetech.com/mk8-extruder-aluminum-feeder-kit-for-175mm3mm-filament-p-995.html Ocio che ci sono due modelli mano dx e mano sx Attualmente la Geeetech è presente su Amazon Francia, spedizioni in qualche giorno,molto più veloci....anzichè Cina. Ciao e grazie Giorgio Cita
