Alessandro Tassinari Inviato 27 Ottobre 2014 Inviato 27 Ottobre 2014 Voi che vernici usate per rifinire superficialmente il PLA? Solitamente uso la vernice acrilica, però necessita sempre del fissante. Quelle poche volte che non lo metti rischi che salti via a pezzi la finitura. Sto quindi cercando un metodo alternativo, economico e versatile. Attendo consigli! 1 Cita
alessino Inviato 27 Ottobre 2014 Inviato 27 Ottobre 2014 Il 27/10/2014 at 12:31, BMaker ha scritto: Voi che vernici usate per rifinire superficialmente il PLA? Solitamente uso la vernice acrilica, però necessita sempre del fissante. Quelle poche volte che non lo metti rischi che salti via a pezzi la finitura. Sto quindi cercando un metodo alternativo, economico e versatile. Attendo consigli! Ciao, se vuoi rimanere sulle bombolette, ci sono dei fissativi per platica, che vengono usati proprio come base sulle plastiche più critiche da dipingere e che vanno applicati prima della verniciatura acrilica. Fanno pochissimo spessore e quindi mantengono pregi e difetti della superficie che vai a trattare. Se vuoi invece anche provare a ridurre i problemi di scalettatura ci sono dei primer per plastica che hanno anche un effetto leggermente riempitivo e si possono carteggiare (si va dai prodotti in bomboletta da Brico, fino ai prodotti per carrozzieri e modellisti, sempre in bomboletta). Se vuoi andare su qualcosa di più "definitivo" ci sono i primer da carrozzeria bicomponente, da applicare ad aerografo. Ciao! 1 Cita
Alessandro Tassinari Inviato 27 Ottobre 2014 Autore Inviato 27 Ottobre 2014 Interessantissimo il papiro sui primer da carrozzeria bicomponente! E il risultato è esaltante... penso che dovrò acquistare un aerografo, anche se non so quanto costa. Esiste un metodo per applicare il primer bicomponente senza aerografo? Immagino che la criticità stia nel spargerlo in modo omogeneo, o sbaglio? Cita
alessino Inviato 27 Ottobre 2014 Inviato 27 Ottobre 2014 Ciao, non ho esperienza diretta di applicazione a pennello, sono prodotti pensati esplicitamente per l'aerografo, anche perchè come hai giustamente immaginato l'applicazione dev'essere il più uniforme possibile, altrimenti si spalancano le porte dell'inferno della rifinitura e carteggio, che inevitabilmente porta a qualche piccola magagna che va ristuccata e così via per diversi cicli. Piuttosto una buona bomboletta di primer da carrozziere, anche se alla lunga i tempi ed i costi si allungano un po'... Cita
Alessandro Tassinari Inviato 27 Ottobre 2014 Autore Inviato 27 Ottobre 2014 Eh sì, concordo. Per ora potrei provare con qualche fissativo per plastica, giusto per vedere come si comportano. Magari funzionano meglio dei fissanti finali! Cita
Ospite Inviato 28 Ottobre 2014 Inviato 28 Ottobre 2014 Io ho già effettuato delle prove, avevo questo modello da esporre, tutto fatto con bombolette spray prese da Brico: 2 strati di primer per plastica veloce carteggiatura con carta fien + 2 strati di vernice bianca sempre bomboletta Brico QUesto è il risultato: Cita
Anjys Inviato 31 Ottobre 2014 Inviato 31 Ottobre 2014 Concordo con Andyschleck!Vanno benissimo anche primer e vernici a bomboletta!Tempo fa postai alcuni pezzi verniciati così nella sezione apposita,li potrai vedere il risultato Cita
Franco (nextime) LAnza Inviato 4 Febbraio 2015 Inviato 4 Febbraio 2015 Io sto facendo qualche esperimento su PLA con una resina autolivellante carteggiabile e verniciabile di nome XTC-3D, sto uppando in questo istante un video del primo test appena finito di fare... lo linko appena e' online Cita
Franco (nextime) LAnza Inviato 5 Febbraio 2015 Inviato 5 Febbraio 2015 Primo video preliminare... 1 Cita
gsa3dprint Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 ;https://www.youtube.com/watch?v=AAyP-lFDWhw Primo video preliminare...Grandissimo,mi sono iscritto al tuo canale youtube,alla fine l'oggetto è venuto bene come lisciatura? io sto impazzendo per migliorare la stampa sia su ABS e PLA e sto cercando prodotti validi per rendere le superfici lisce.Grazie ancora Cita
