Help3d Inviato 29 Agosto 2019 Inviato 29 Agosto 2019 Il 29/08/2019 at 15:42, Monzilla ha scritto: con il letto flessibile Expand non vuol dire nulla... Gli smoother funzionano molto meno sulle ultime schede che montano già i TMC2208 al posto dei DRV o A4988 . Però ricordatevi che i driver sfigati capitano sempre... alla fine gli smoother servono proprio a "smoothare" eventuali correnti sporche in uscita dai driver (detta molto ma molto barbaramente) Cita
Monzilla Inviato 29 Agosto 2019 Inviato 29 Agosto 2019 Il 29/08/2019 at 15:45, Help3d ha scritto: non vuol dire nulla... Gli smoother funzionano molto meno sulle ultime schede che montano già i TMC2208 al posto dei DRV o A4988 . Però ricordatevi che i driver sfigati capitano sempre... alla fine gli smoother servono proprio a "smoothare" eventuali correnti sporche in uscita dai driver (detta molto ma molto barbaramente) Expand Infatti.. sulla Geeetech ci sono dei vecchi A49xxx quindi sicuramente riuscirò a vedere qualcosa di diverso. Ora la mia sfida è quella di montare una bella Bigtreetech SKR v1.3 sulla Ender 3 Pro e poi dopo farò anche eventualmente la prova con gli Smoother. Grande Piraz!!! Cita
invernomuto Inviato 29 Agosto 2019 Inviato 29 Agosto 2019 Il 29/08/2019 at 15:51, Monzilla ha scritto: Infatti.. sulla Geeetech ci sono dei vecchi A49xxx quindi sicuramente riuscirò a vedere qualcosa di diverso. Ora la mia sfida è quella di montare una bella Bigtreetech SKR v1.3 sulla Ender 3 Pro e poi dopo farò anche eventualmente la prova con gli Smoother. Grande Piraz!!! Expand Se sulla SKR 1.3 monti dei driver TMC gli smoother non servono a nulla, anzi, la stessa Trinamic ne sconsiglia l'utilizzo sui suoi driver. Cita
Monzilla Inviato 29 Agosto 2019 Inviato 29 Agosto 2019 Il 29/08/2019 at 15:59, invernomuto ha scritto: Se sulla SKR 1.3 monti dei driver TMC gli smoother non servono a nulla, anzi, la stessa Trinamic ne sconsiglia l'utilizzo sui suoi driver. Expand Buono a sapersi, lavoro in meno. grazie Scusate, Vi faccio una domanda. Dato il fatto che alcuni di Voi hanno montato i TL-Smoother anche per diminuire il rumore, non si è pensato di installare anche dei shock absorber come li ho montati su quella sola di Wanhao D6 riducendo del 90% il rumore ??? Cita
invernomuto Inviato 29 Agosto 2019 Inviato 29 Agosto 2019 Il 29/08/2019 at 16:01, Monzilla ha scritto: Scusate, Vi faccio una domanda. Dato il fatto che alcuni di Voi hanno montato i TL-Smoother anche per diminuire il rumore, non si è pensato di installare anche dei shock absorber come li ho montati su quella sola di Wanhao D6 riducendo del 90% il rumore ??? Expand Di nuovo, se hai dei TMC2208 o simili il rumore sparisce del tutto. GLi shock absorber, così come i TL Smoothers, sono utili solo per driver di fascia bassa come gli A4988 (i DVR8825 io li ho già trovati molto silenziosi). Inoltre, ma è solo la mia limitatissima esperienza, a me hanno introdotto un po' di wobble. 1 Cita
Tomto Inviato 29 Agosto 2019 Inviato 29 Agosto 2019 Il 29/08/2019 at 15:59, invernomuto ha scritto: Se sulla SKR 1.3 monti dei driver TMC gli smoother non servono a nulla, anzi, la stessa Trinamic ne sconsiglia l'utilizzo sui suoi driver. Expand confermo . Il 29/08/2019 at 16:36, invernomuto ha scritto: Di nuovo, se hai dei TMC2208 o simili il rumore sparisce del tutto. GLi shock absorber, così come i TL Smoothers, sono utili solo per driver di fascia bassa come gli A4988 (i DVR8825 io li ho già trovati molto silenziosi). Expand Confermo e concordo anche con questo 2 Cita
Monzilla Inviato 30 Agosto 2019 Inviato 30 Agosto 2019 Il 29/08/2019 at 16:49, Tomto ha scritto: confermo . Confermo e concordo anche con questo Expand Buono. allora quando ho un po di tempo monto sulla Ender 3 pro la SKR 1.3 e ci stampo un po su... Sicuramente sono tutte pippe mentali che mi faccio tanto per provare, alla fine poi quando devo stampare seriamente non stampo mai sulle varie prusa cinesi che ho ma sulle due zortrax che fino ad oggi dopo 2 anni non perdono un colpo mentre la Ultimaker mi ha dato qualche fastidio sullo sgancio dell'estrusore, ma questo non è il luogo e nel post per discuterne. Grazie a tutti per le informazioni preziose, a questo poi servono realmente i social quando sono costruttivi... 1 Cita
Carsco Inviato 9 Settembre 2019 Inviato 9 Settembre 2019 Che driver sono presenti sulla Ender 3 Pro? 4988? Cita
Tomto Inviato 22 Novembre 2019 Inviato 22 Novembre 2019 Il 02/03/2017 at 23:59, Adryzz ha scritto: Ho provato a sostituire gli 8825 con i 4988 lasciando i diodi, non si nota nessuna differenza di qualita' di stampa rispetto agli 8825 ma ....... ma ......... SILENZIO TOTALE !!!! sento solo le ventole .... GODURIA per le stampe notturne Expand veramente erano silenziosi? alimentavi a 12v ?versione a 4 o 8 diodi Cita
Adryzz Inviato 23 Novembre 2019 Autore Inviato 23 Novembre 2019 Il 22/11/2019 at 21:13, Tomto ha scritto: veramente erano silenziosi? alimentavi a 12v ?versione a 4 o 8 diodi Expand Versione 4 diodi, 12V, era un post di 3 anni fa' ma hanno fatto il loro lavoro per 1 anni, poi sostituiti con i tmc2130 Cita
