Io sto usando repetier host con cura integrato, e volevo fare un test di stampa con uno dei tanti modelli che si trova su thingiverse.
Ho deciso di usare questo
http://www.thingiverse.com/thing:1019228
viene decentemente ma quando la stampa arriva nel layer dove ci sono i supporti del ponte iniziano i problemi.
Vorrei che vengano stampanti lentamente, dato che sono piccoli nell' ordine di 1mm per 1mm.
Nelle impostazioni del repetier trovo solo il tempo minimo del layer, ma non fa al caso mio perche il layer dei supporti e' relativamente lungo, comprende altre lavorazioni quindi non posso fare riferimento al valore che imposto.
Come si fa a rallentare la stampa quando incontra questi supporti piccoli ?
Oppure vanno stampati alla stessa velocita e allora sbaglio io in qualche settaggio?
allego la configurazione dello slicer se vi puo essere utile.
grazie
cura.rcp
  • Risposte 0
