Aiuto....Sensore capacitivo 2 vie
  • Risposte 2
Temo che potresti al massimo usarlo come decorazione in una composizione artistica e ti spiego il perché
1) vedendo il datasheet ( http://www.chinahwe.net/handler/download.ashx?url=/UpLoadImage/201304/Condutive Proximity Switch Series.pdf ) si vede che funziona in corrente alternata da 90 a 250 volt mentre a te sarebbe servito uno a corrente continua da 12 volt, i due fili non sono un problema perchè questo tipo di sensori viene costruito per essere usato in serie come se fosse un interruttore
Se ne comperi un altro in corrente continua a due fili assicurati anche che sia o normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC) a seconda di dove lo devi montare.
In genere quelli a 3 fili propongono sia il NO che il NC a seconda dei fili che utilizzi.
