Ciao a tutti,
sono alle prese con l'acquisto della mia prima stampante, e sono molto indeciso se andare su una classica i3 prusa o una delta.
Ho letto che le delta sono più precise ma forse anche più delicate e difficiil da settare. Lascio la parola ai più esperti.
Grazie
Quello che scrivi è esatto ed in più devi aggiungere piatto quadrato contro piatto tondo ed un ingombro notevolmente diverso. Nella cartesiana è tutto più intuitivo, è più a portata di umano, ma proprio il sistema costruttivo fondamentalmente asimmetrico tra i vari assi finisce per essere il suo punto debole. Quale scegliere secondo me dipende da come sei tu, se ti piace l'avventura puoi andare sulla Delta, se ti piacciono i viaggi organizzati stai sulla cartesiana. Sempre se non hai problemi di piatto o di ingombro
Con la Delta c'è da tener conto che se volessi fare una forma quadrata ad esempio, deve rimanere iscritta nel cerchio del piatto. O anche un po' meno credo...
Effettivamente si e devi tenere anche conto che anche se in teoria l'area di stampa sia integralmente utilizzabile poi di fatto tra skirt o brim, difficoltà di centraggio e problemi di livellamento l'area utile è almeno 6  millimetri in meno se non anche un cm dal bordo sia che sia tondo che quadrato.
Grazie delle indicazioni. Presumo di buttarmi su una Delta, vorrei sapere quali possono essere eventualmente i problemi iniziali su un kit da montare e se sapete consigliare una versione piuttosto che un'altra. Le ho viste all'incirca sui 300 euro già con piatto riscaldato e diametro 22 mi pare.
Faccio un'altra domanda sempre per chi ne sa più di me. Ho visto che montano un'elettronica trigorilla, è alla pari di arduino? Si può eventualmente intercambiare facilmente? Grazie
