consigli su prime stampe
nestle
Ciao a tutti.
ho appena preso una delta anycubic da assemblare.
mi sono un po' documentato e più o meno a capito quello che dovrò fare.
per ora solo una cosa mi è poco chiara.
premetto che per ora stamperò solo pla, non ho piatto riscaldato; devo mettere o meno sul piatto del nastro come vedo in alcuni video o posso andare direttamente sul piatto "nudo"?
sul piatto nudo devo mettere della lacca?
grazie mille ;)
  • Risposte 11
A parte che dubito molto che un piano di alluminio sia perfettamente dritto, come fai a spruzzare la lacca senza impastare tutta la stampante ? devi ogni volta smontare il piano, spruzzarlo, rimontarlo e riallinearlo ??? un suicidio direi
No, il piatto può essere di un sacco di materiali ed in genere forniscono un piatto adatto, però di solito si preferisce mettere sopra il piatto un piatto di vetro, meglio se borosilicato ma va bene anche vetro comune, questo perché con la lacca funziona bene, è facile da pulire e se si rovina é facilmente sostituibile, in vetro te lo fa al volo qualsiasi vetraio e se di vetro comune costa sui 3 euro. Si blocca al piatto con delle mollette. Attento a due cose: che la misura sia simile a quella del piatto o le mollette non lo prendono e che se hai viti di livellamento del piatto che restino libere
