miki232 Inviato 22 Marzo 2017 Inviato 22 Marzo 2017 Ciao, sono nuovo qui quindi non so se il post è nella sezione giusta. Comunque andando al problema. Ho acquistato una Geeetech i3 proB (con estrusore MK8) e ho fatto delle stampe, ma mi risultano rigate in senso orizzontale, allego foto. come posso risolvere? sarà un problema dell'asse z? Cita
Alep Inviato 22 Marzo 2017 Inviato 22 Marzo 2017 Per prima cosa la sezione già è adatta, per fortuna questo è un forum che va avanti più col buonsenso che con le regole rigide e nella mia breve presenza qui non ho mai visto riprendere nessuno per aver sbagliato sezione, al massimo 'consigliato nel suo interesse', in quanto la sezione giusta facilita le risposte. Venendo al dunque sembrerebbe un problema di asse Z ma per esserne certi serve qualche informazione in più sulle impostazioni che usi di stampa, su che ugello utilizzi , se fosse un 0.5 potrebbe anche essere normale come effetto. Un po' di righe ci sono sempre, fa parte della tecnologia di stampa, infatti ci sono abbondanti discussioni sul come rifinire il pezzo una volta costruito, ma qui le righe sembrano davvero eccessive. Per essere un puro problema di asse Z le righe mi sembrano troppo vicine, controllerei prima la tensione delle cinghie e l'aggiunta di foto che facciano vedere anche gli altri lati e l'oggetto nel suo insieme nella posizione di stampa forse aiuterebbe a giudicare. Gli angoli dell'oggetto a volte aiutano molto a capire cosa succede veramente. Cita
miki232 Inviato 23 Marzo 2017 Autore Inviato 23 Marzo 2017 Ciao, allora utilizzo un ugello da 0.4. Ho notato che quando l'asse z sale, il carrello con l'estrusore ecc.. si muove un po in senso oscillatorio (destra-sinistra) ho fatto un video ma non si nota tanto. https://goo.gl/photos/vTkvPGCYbg8d1Zq28 Ho controllato bene le cinghie e sono tutte ben in tensione. Le mie impostazione per la stampa sono: Uso cura come slicer, altezza strato 0.1; altezza strato iniziale 0.19; Larghezza della Linea 0.39 e stesso per larghezza delle linee superiore/inferiore; velocita di stampa 35mm/s; velocità degli spostamenti 100 mm/s. Vi linko delle ulteriori foto del oggetto. https://photos.google.com/share/AF1QipOkL7ttsM5oh4NZ94zHdnxDPYBgkkxRtcBYxwTKGu104YRhsSXnnay7PYa2D2mEdg?key=aU50UU5WcFd6THl6ak9peGhjRDg0YjNQV0VLWkF3 Cita
Alep Inviato 23 Marzo 2017 Inviato 23 Marzo 2017 Leggiti questo post dove parla di anti z wooble se fai un minimo di ricerca su wooble capisci bene sia il problema che la soluzione, se no ci risentiamo qui Cita
Adryzz Inviato 23 Marzo 2017 Inviato 23 Marzo 2017 5 ore fa, miki232 dice: Ho notato che quando l'asse z sale, il carrello con l'estrusore ecc.. si muove un po in senso oscillatorio (destra-sinistra) ho fatto un video ma non si nota tanto. https://goo.gl/photos/vTkvPGCYbg8d1Zq28 Ehm non si nota ? le barre filetate di Z ballano la lambada :) Ti consiglio di sostituirle prima possibile con le trapezie e se ricordo bene tu dovresti avere entrambi i motori Z su un solo driver e la scheda avere uno slot vuoto, quindi dovresti aggiungere un secondo driver per poter pilotare i due motori di z separatamente raddoppiando la forza (dopo adeguata modifica nel firmware) Cita
miki232 Inviato 24 Marzo 2017 Autore Inviato 24 Marzo 2017 10 ore fa, Adryzz dice: sostituirle prima possibile con le trapezie intendi sostituire barre filettate, giusto? e posso anche comprarli dal ferramenta o sono delle barre adatte per questo tipo di lavoro? 10 ore fa, Adryzz dice: dovresti avere entrambi i motori Z su un solo driver e la scheda avere uno slot vuoto esatto. io però proverei a fare quei cosi Anti wooble. e nel frattempo vado a cercare ste barre. Cita
Adryzz Inviato 24 Marzo 2017 Inviato 24 Marzo 2017 https://www.amazon.it/dp/B01KJLONB6/ref=pd_bxgy_328_img_2?_encoding=UTF8&refRID=T2HVPKENQ5BCNWQ47VG1&th=1 Se monti le barre trapezie i motori poi non riescono piu' ad alzare il carrello X in modo omogeneo e perde passi, quindi devi fare la modifica ai driver (Gia' sperimentato in lungo e in largo con la tua stessa stampante) Cita
miki232 Inviato 24 Marzo 2017 Autore Inviato 24 Marzo 2017 Potresti, per favore, dirmi quale e come modificare i driver? Cita
miki232 Inviato 24 Marzo 2017 Autore Inviato 24 Marzo 2017 mi servirebbero anche i cuscinetti per l'asse x che fanno un po di rumore quando si spostano quali dovrei prendere? Cita
miki232 Inviato 28 Marzo 2017 Autore Inviato 28 Marzo 2017 Mi sono arrivate le sbarre, ora come devo impostare il firmware? Cita
