ciao a tutti
ho comprato recentemente una stampante (i3 prusa sunhokey) volevo upgradarla mettendo cuscinetti e vetro sul piano... solo che non ho capito che tipo di cuscinetti servono (nel senso ce ne son 20000000 tipi e non so quali sono i + adatti) e stessa cosa del vetro .. per stampare in pla serve il vetro particolare (borosilicato) o basta anche un vetro normale che si compra ovunque?
ho urgenza + che altro per il vetro dato che mi escono le banane sulle stampe come si vede sul video (che doveva esser il supporto per mettere 3 cuscinetti sull'asse X)
video_2017-03-30_23-15-50.mov
  • Risposte 4
Il vetro borosilicato ha il vantaggio che regge bene gli sbalzi di temperatura, Può essere consigliato se stampi col piatto molto caldo (abs) e se pensi di raffreddarlo bruscamente, Per il resto il vetro normale va benissimo, ti consiglio di usare il vetro da 3 millimetri, quelli più sottili si rompono e si sfogliano più facilmente, attento che la misura sia abbastanza simile al piatto o le mollette non lo tengono (un cm più lungo o più corto e diventi matto) e se hai viti di livellamento del piatto che restino libere,
In genere un vetraio te lo fa al momento al costo di 2 o 3 euro e dato che costano poco fattene fare un paio
I cuscinetti sono gli SCS8UU mentre per il piano prendi anche il vetro delle cornici piccole dell'ikea. Fanno il loro sporco lavoro ma occhio che sono più sottili e fragili!
e per i cuscinetti quelli piatti ? quali bisogna prendere? uno vale l'altro o c'e' un tipo consigliato? (quelli da mettere sulla spira della Z)
1 ora fa, Trigun dice:
Se intendi in alto dopo aver stampato il ferma barra sono quelli classici dei pattini 8x22x7
