Ho da poco acquistato e montato una Prusa i3 Pro B, la stampante sembra funzionare correttatamente, ma ho alcuni problemi:
- facendo muovere gli assi dal display lcd con la rotellina, l'asse x si muove correttamente mentre z si muove solo verso l'alto e y solo verso l'esterno della stampante.
- dopo aver calibrato l'ugello su tutti e quattro gli assi a stampante spenta, quando la accendo ed avvio la stampa l'estrusore torna alla home, si alza verso l'altro e transa verso il centro del letto, ma non riscende completamente e si frrma a circa 5mm dal piatto, quindi metto in pausa e la avvicino manualmente, e funziona correttamente.
- per far fronte a questo problema, mi hanno consigliato di collegare la stampante a Cura e modificare un parametro, ma nel momento in cui collego la stampante, driver installato dal pc e tutto, secondo Cura la stampante non è collegata al pc e non la riconosce. Ho provato con Cura 2.3.1, 2.4 e 14.9 ma nulla, proprio non vuole saperne!
Grazie in anticipo per la risposta!
  • Risposte 1
La calibrazione va fatta a stampante accesa spostando l'estrusore da sotware con un programma tipo Repetier.
Se il programma non ti riconosce la stampante controlla la correttezza del numero della porta com da gestione dispositivi del pannello di controllo, Attaccando e staccando il cavo usb vedi se la com viene riconosciuta ed il suo numero. Nel programma regola la velocità della com a 115200
