Danisky Inviato 2 Aprile 2017 Inviato 2 Aprile 2017 Stampante 3d Anycubic prusa i3 assemblata e pronta all'uso in garanzia, specifiche tecniche: Specifica: Struttura: acrilico (8mm di spessore) Tecnica di stampaggio: Fused Deposition Modeling (FDM) Spessore dello strato 0.1 ~ 0,3 millimetri Precisione di posizionamento: 0,012 millimetri (asse X / Y), 0,02 millimetri (asse Z) Standard Diametro ugello: 0,4 millimetri Estrusore standard: MK8 singolo estrusore Stampa supporto materiale: ABS / PLA / legno / HIPS / flessibile Filament consigliato: PLA (1,75 mm di diametro) Consigliato ugello Temperatura: 180 ° C-200 ° C (Max. Temp 260 ° C) Velocità di stampa consigliato: 50mm / s Mainboard: All-in-one Anycubic scheda madre dotata di 5pcs motorizzazioni A4988. Dimensione stampa: 200mm * 200mm * 160 millimetri Stepper Motor: 42mm; Distanza angolare 1,8 gradi Format Printing File: STL, G-Code Compatibilità del sistema operativo: Windows, Mac, Linux Compatibilità software: Cura, Makerbot, Slic3r, semplificare 3D Tensione di funzionamento: Input 110-240V, uscita 12V Connessione: USB, scheda SD (off-line è supportata la stampa) Formato della macchina: 460 * 435 * 427 mm Peso del pacchetto: circa 11 kg + Ricambi originali mai utilizzati bobina 1Kg PLA più vari colori ABS 3 piatto di stampa 1 vetro 1 buildtak 1 alluminio. _______________________________ sono in provincia di PG posso anche spedire sr interessati contattatemi via PM oppure via mail danitega@libero.it Cita
Lore82 Inviato 6 Aprile 2017 Inviato 6 Aprile 2017 giusto per curiosità, la vendi per cambio macchina? Cita
