Salve ha tutti
Ho una geeetech i3 e stampo abs con piatto a 110 su vetro con lacca per aumentare l'adesione
Come stampo pezzi un po piu grandi negli angoli mi si stacca e si alza cosi da far venire male la stampa
Ho visto che si trovano diversi piani ad esempio il buildTak o il lockbuild qualcuno li ha provati? o sa consigliarne altri validi?
Grazie
  • Risposte 4
Io ti consiglierei di provare il materiale Asa,che è un abs modificato, io lo ho provato sia quello della Fillamentum col quale ho fatto oggetti senza deformazioni però ho avuto notevoli problemi di trascinamento e quello di Formfutura, l'Apollox con buoni risultati e parlano ancora meglio del Titanx sempre di Formfutura che però non ho ancora provato.
Io stampo scatole a forma di croce 180mmX180mm alte 25mm.
Altra cosa sia con l'abs che con l'asa è importante che la stampante sia dentro un contenitore anche di costruzione artigianale che faccia da camera calda, basta il caldo del piatto.
3 ore fa, Alep dice:
ho visto e sembrano davvero degli ottimi prodotti
tra l'altro la Formfutura fa anche un adesivo per il piano di stampa ho visto
vorrei provare a stampare modelli per poi dipingerli va bene l'apollox o il titanx?
Su questo non so cosa consigliarti , te lo ho detto il titanx pare sia meglio dell'apollox ma io non lo ho ancora provato mentre per la pittura non saprei dirti, io non ho questa esigenza. Cari come se fossero d'oro ma in giro dovresti trovare anche i campioni per fare prove senza bisogno di acquistare una bobina completa, ma comunque sono materiali coi quali non rischi niente. Per info sulla colorazione puoi provare anche a contattare i fornitori, per altro Formfutura ha una politica di prezzi identici in tutto il mondo, tanto vale scegliere il fornitore più disponibile.
6 ore fa, Alep dice:
Effettivamente economici non sono ma preferisco spendere di più ed avere un oggetto fatto bene e che non si stacchi dal piano che risparmiare 15€ e dovrebbe stampare solo oggetti piccoli
Ho trovato anche un sito italiano che li vende allo stesso prezzo e si risparmia sulla spedizione
