Trigun Inviato 6 Aprile 2017 Inviato 6 Aprile 2017 ho trovato il cavo bowden sulla mia i3 sunhokey che si era staccato dal motore ... e mi sembra che si sia tagliato e quindi un pezzo è rimasto dentro (non lo vedo ma non riesco a infilare di nuovo il cavo quindi suppongo sia quello il motivo...) come faccio a risolvere? :-( devo comprare un PC4-M6 nuovo? (o ha un altro nome?) Cita
Alep Inviato 7 Aprile 2017 Inviato 7 Aprile 2017 Quello che ti si è rotto si chiama tubo in ptfe e per provare a rimuovere il pezzo rotto devi svitare il connettore PC4-M6 im modo da averlo completamente in mano e provare a spingere il pezzetto rimasto dentro dalla parte della filettatura. Questi connettori si allargano quando premi la ghiera esterna verso dentro quindi devi fare questa prova premendo la ghiera. Se non ti riesce l'unico è comperare un nuovo connettore PC4-M6 ( o meglio due per scaramanzia) Naturalmente può anche essere che non riesci ad entrare il tubo perchè non premi la ghiera esterna. Cita
