Ho montato da poco la mia prima Kossel Delta FLSUN con grandi soddisfazioni sui primi risultati prodotti.
Improvvisamente però non riesco più a portare la temperatura dell'estrusore a più di 164°. Da cosa può dipendere?
Questo è successo dopo un cambio di ugello in cui ho lasciato il riscaldatore ceramico fuori dal blocco di alluminio ancora in temperatura. Potrebbe questa operazione ad aver danneggiato qualcosa? Il riscaldatore o, speriamo di no, la board stessa?
Grazie per il supporto.
Nel frattempo ho ordinato un riscaldatore ceramico di ricambio... non si sa mai :-)
  • Risposte 6
La cosa più probabile è che il sensore termico che misura la temperatura non stia facendo il suo lavoro, come se si fosse mosso dalla sua sede e non fosse più a contatto con l'hotend,
Gli elementi riscaldanti per come sono costruiti è davvero molto difficile che perdano potenza.
Come pure per la board tranquillo, le probabilità che si possa essere guastata con un operazione del genere si avvicinano molto a quelle di vincere al super enallotto.
Quindi controlla bene l'assemblaggio meccanico del tutto.
Il sensore termico è regolarmente inserito nel foro piccolo del blocco di alluminio per cui dal punto di vista dell'assemblaggio meccanico sembrerebbe tutto a posto. L'unica cosa "non regolare" è il fatto che il bulloncino di fissaggio del riscaldatore ceramico si è spanato e non riesce più a serrare il riscaldatore stesso che quindi può muoversi nella sede. Potrebbe essere questo il problema?
Purtroppo il bullone non è recuperabile. Ho comunque ordinato un blocco di alluminio nuovo di ricambio per cui saprò se il problema è quello. Ne dubito però dato che il riscaldatore entra nel foro senza alcun gioco ed il bullone serve solo a bloccarlo e non a migliorane l'aderenza.
Che rabbia! Non riesco a far salire la temperatura del blocco estrusore montato oltre i 165°C. Se invece scollego il blocco di alluminio dal resto dell'estrusore, avendo una massa minore, allora la temperatura rilevata dal sensore sale anche oltre i 200°C.
Nulla da fare. Non riesco più a far salire la temperature dell'estrusore oltre i 160°C. Nessuno ho mai avuto questo problema????
Ho caricato anche Marlin 1.1.0 RC8-AC e facendo un semplice Preheat PLA dopo un po' mi da il seguente errore: Heating failed PRINTER HALTED Prease reset.
C'è qualche esperto in questo gruppo che sa darmi qualche consiglio?
Grazie
  • 2 anni dopo...
io ho avuto il tuo problema e ho risolto staccando l'hotend dal dissipatore superiore, quello a lamelle (ho avvitato i vari pezzi in modo che i due blocchi di alluminio non si toccassero e lo ho fatto con l'estrusore caldo)
Il 23/4/2017 at 15:19, Francesco Bernacchi dice:
Grazie
