gargia Inviato 20 Aprile 2017 Inviato 20 Aprile 2017 Ho acquistato una stampante arrivatami da hong hong e dopo circa due mesi, forse sono riuscito a settare alcuni impostazioni ma arrivato a questo step non ci capisco più nulla chiedo informazioni al rivenditore e la risposta non è altro che esegui lo step5. Ora io non conosco l'inglese ma fino adesso con google traduttore sono riuscito a cavarmela lo step dice cosi: Step 5: Set the slicer software to add automatic leveling In order to start an automatic level before printing , you need put the command G29 behind file G28 for each printing file, please set the start g-code of the slicer software as below: che tradotto: Passo 5: Impostare il software di affilatrice per aggiungere livellamento automatico Per avviare un livello automatico prima della stampa, è necessario inserire il comando G29 dietro il file G28 per ogni file di stampa, impostare il codice g-start del software di affettatrice come indicato di seguito il problema è che quando entro nel programma non ottengo le videate che si vedono nelle figure Chi mi puo aiutare grazie roberto Nuova immagine (2).bmp Cita
Alep Inviato 20 Aprile 2017 Inviato 20 Aprile 2017 Allora lo slicer che ti sta facendo usare è lo Slic3r, per aiutarti senza problemi bisognerebbe sapere che programma di stampa utilizzi, comunque dalla sezione in cui puoi lanciare lo slicer ci deve essere una voce tipo 'configurazione' che ti apre lo Slic3r, Una volta aperto dal menu "Printer Setting" si apre la finestra identica a quella che hai messo in foto. Premi Custom G-code e ci sei. Una volta modificato salva a configurazione dal dischetto che vedi anche in foto. Se il programma di stampa è il Repetier per arrivare al menu configurazione di cui parlavo prima ci arrivi tramite il tag a destra 'Slicer' e deve essere selezionato come slicer lo Slic3r e non Cura. Una volta fatta la modifica riavvia il programma di stampa perchè la modifica non viene presa al volo. Un piccolo appunto evita post con titoli tipo questo, le risposte in questo modo sono utili solo a te, se invece lo avessi titolato per esempio "problemi di slicer e autolivellamento" sarebbe stato utile anche ad altri, Cita
gargia Inviato 22 Aprile 2017 Autore Inviato 22 Aprile 2017 Come vedi ho modificato il titolo della discussione mi scuso ancora, appena posso provo a fare come dici alep per adesso grazie Cita
gargia Inviato 22 Aprile 2017 Autore Inviato 22 Aprile 2017 Come vedi ho modificato il titolo della discussione mi scuso ancora, Ho appena provato ma la schermata è molto diversa da quello che ho io nella foto, ed è cosi: G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle quindi lo modificata e salvata cosi G28 ; home all axes G29 ;auto leveling G1 Z5 F5000 ; lift nozzle dici che è giusta alep grazie ancora del tuo aiuto roberto Cita
