geeetech i3 problema aiuto
catta96
Mi sta venendo il mal di pancia con queste Geeetech, mamma mia.
Detto questo, repetier da qualche parte ha una riga per inserire codici manualmente, mi pare nella seziona "Controllo manuale" ma non ne sono sicuro, scrivi M503 e poi posta qui i dati che escono in basso.
Poi fai spostare Z di 10mm e misura CON ASSOLUTA PRECISIONE di quanto in realta' si muove
  • Risposte 39
Dipende dalla Geeetech, non bisogna scendere troppo di prezzo, Io con la mia (pro X pagata 270 a Luglio anno scorso) di fatto non ho avuto problemi. Si qualche fesseria costruttiva, come il trascinamento del filamento in acrilico ed il sistema delle farfalle per regolare il piatto. Sistemato questi dettagli adesso va alla grande.
Non so per le altre marche ma uno dei problemi della Geeetech è che non personalizza il firmware sulla stampante che vende, Come è successo a te per altro. Almeno lo dicesse.......
Eh potevano dirlo... O aggiornare giusto il firmware!
Va bhe... Ora mi tocca a noi risolvere il problema...
Comunque vuoi contattarmi su facebook o whatsapp  se hai tempo... Cosi magari risolviamo subito l'inghippo... O è meglio qui ?
19:07:38.224 : N17 M503*19
19:07:38.269 : echo:Steps per unit:
19:07:38.271 : echo:  M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E95.00
19:07:38.271 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
19:07:38.271 : echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
19:07:38.271 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
19:07:38.271 : echo:  M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
19:07:38.271 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
19:07:38.271 : echo:  M204 S1000.00 T2000.00
19:07:38.271 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
19:07:38.271 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
19:07:38.271 : echo:Home offset (mm):
19:07:38.271 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
19:07:38.271 : echo:PID settings:
19:07:38.271 : echo:   M301 P19.86 I1.00 D98.93
 Z2560.00 ?? non dovrebbe essere 400??
