geeetech i3 x barre trapezoidali
  • Risposte 14
Visto che non ricevo risposte provo a spiegarmi meglio le barre sono le seguenti : https://reprapworld.com/products/linear_motion/tr8x2_leadscrew_8mm_30cm/ questa è quella dichiarata a 2 mm per giro. Invece questa https://reprapworld.com/products/linear_motion/leadscrew_8mm_30cm/  è quella dichiarata 8mm per giro...siccome ho sempre letto in giro che di solito sono 8x2 ma 4 principi quindi 8 mm per giro ho le idee confuse non capisco se queste 8x2 sono diverse ed hanno realmente 2 mm di spostamento per giro...sono bloccato sull'acquisto perché non ho le idee chiare, qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
Ok quindi le tue barre sono sono 8x2 x 4 principi cioè 8 mm di spostamento per giro, per le mie si vedrà se sono 2 mm per giro dovrò impostare a 1600, cmq al momento purtroppo la mia stampante è inattiva a causa della rottura della levetta in acrilico della guida del filo, ho ordinato il kit alluminio dalla geeetech e ne ho approfittato per prendere il sensore 3d touch per l'auto livellamento, che spero funzioni bene. Purtroppo ancora non sono riuscito a fare una stampa come si deve...ma sono fiducioso di riuscire non appena avrò risolto con questi inconvenienti
http://stores.ebay.it/geeetech-official
La prolunga la ho...la ventola l'ho presa in un negozio di elettronica....(stai attento che deve avere 3 fili)
Ho un pò di cose da vendere (a prezzo simbolico)...mi manca la voglia di fare l'annuncio.
Barre lisce 8mm, filettate m8, alimentatore, cuscinetti lm8uu, boccole Igus, feeder in metallo, feeder in plastica,3d touch...
Per curiosità di dove sei ??
Giorgio
Anche io mi ero illuso che nella GT2560 (la scheda che utilizza la Geeetech) le ventole venissero controllate nella velocità di rotazione (terzo filo) ma mi sbagliavo, se controllate nello schema il terzo pin delle ventole nella scheda non è collegato a niente. Per cui vanno benissimo anche le ventole a due fili.
In allegato lo schema elettrico della GT2560 per chi volesse controllare
GT2560_sch.pdf
