Ciao a tutti, sono un nuovo utente.
Vorrei gentilmente sapere se come protezione della base della Anet A8 posso usare il nastro carta che si usa per mascherare quando si imbianca.
Grazie.
  • Risposte 3
Per quello che risulta a me il nastro giallino da carrozziere, che è quello che si usa anche per imbiancare non va bene. In genere i sistemi per consentire l'adesione al piatto sono utilizzati 3.
La normale lacca per capelli forte
La colla stick
Il nastro Kapton che è una versione particolare del nastro per carrozzieri però di poliimmide in grado di sopportare bene le temperature di estrusione.
Poi esistono piatti con superfici particolari e pellicole particolari costruite apposta per questo scopo ma sono meno diffusi ed in genere più costosi.
Grazie per la risposta, mi muovevo' di conseguenza.
Approfitto della tua cortesia per un altro problema : ieri sera ho settato per la prima volta la Anet A8, collegamenti tutti ok, la temperatura della base ok, ma purtroppo la temperatura dell'estrusore non sale ! Arriva al massimo a 30° !!
Cosa posso fare ? Spero che qualcuno mi aiuti.
Grazie anticipatamente.
non è che hai invertito i cavi dell' estrusore con quelli del piatto? Venti secondi per arrivare in temperatura col piatto sono pochini, controlla sia i cavi di alimentazione che quelli del sensore e verifica quando inizia a scaldare se scalda effettivamente il piatto o l'estrusore.
