salve ragazzi, domanda..
nella mia stampante monto questi motori passo passo: 42SHD0034-20B
da 1a... a mio parere sembrano leggermente deboli.. concordate? ho provato anche a verificare la tensione in vref e mi risulta 0.81V
volevo magari sostituirli con i nema 2.5a (http://shop.easy3d.it/ricambi-stampanti-3d-fdm/60-motore-nema-17-25a-stepper-motor-.html)
sopratutto sull'asse z e sull'estrusore mi danno dei problemini...
si può fare un cambio con i motori?
  • Risposte 8
Per cambiare i motori potrebbero esserci dei problemi in quanto l'asse z utilizza due motori in parallelo ed ognuno assorbe 2.5 Ampere per un totale di 5 Ampere, pilotati da un unico stepper driver. E' vero che questo è il consumo massimo ma se hai attriti ci puoi arrivare facilmente.
Di conseguenza gli stepper driver che montano in generale le Geeetech, gli A4988, arrivano fino a 2 Ampere non ce la fanno, come pure sarebbe a rischio anche uno stepper driver col chip DRV8825 che arriva a 2,5 Ampere. Questo che ti ho fatto è un discorso prettamente teorico, poi non ho idea se qualcuno ha fatto delle prove sul campo.
Però ti consiglierei di provare prima ad alzare ancora la Vref, io la uso intorno ai 0.91 e la stampante funziona benissimo
Ho dovuto ritoccare leggermente i fori di scorrimento in alto delle viti senza fine e lubrificare bene tutto con vasellina tecnica ed uso i motori originali senza alcun problema.
Sul'estrusore hai sicuramente il gruppo trascinamento in acrilico, valuta di sostituirlo con uno in allumino (solo il gruppo trascinamento, tenendo il motore, ventola e dissipatore) perchè quelli in acrilico fanno pena, Per altro smontalo e controlla la vite con la testa a croce (l'unica che c'è a croce) che fa da perno alla leva che preme il filo, Di fabbrica hanno il vizio di stringerla a morte ed in questo modo crea resistenza al leveraggio, mollala leggermente finchè senti che il leveraggio si muove libero.
Sull'estrusore se volessi cambiare i motori potresti, ma sempre cambiando anche lo stepper driver con uno col chip DRV8825
Grazie mille alep!
Ora ho acquistato un hot end(E3D v6) per l'estrusore mk8. Perché con quello originale alcune volte avevo dei problemi sopratutto con l'ABS che si incastrava nel percorso tra l'ugello e l'estrusore, perche il calore lo colava all'interno..
Alzerò un pelo la vref allora stasera poi ti faccio sapere😊 poi guardo anche quella vite che mi hai accennato dato che la leva e dura a morte
Altra domanda... Meglio utilizzare hot end staccato dal corpo estrusore (per intenderci con il tubo di nylon tra i due)
O utilizzarli senza collegati direttamente?
Ci avevo pensato che io al assorbimento esagerato... A meno che metto quelli da 1.7A
Pero non saprei... Adesso provo a fare quella modifica della vref
Altra risposta ad altra domanda.
Dire cosa sia meglio è difficile, io lo preferisco separati e ti elenco i motivi:
Pro:
Meno peso sul carrello.
Meno ingombro sul carrello soprattutto se pensi un giorno di passate al doppio estrusore.
Meno cavi in movimento, quelli del motore diventano fissi.
Quando cambi il filamento non maneggi sul carrello e la regolazione asse z ti ringrazia.
Il tubetto di ptfe aggiunge un leggerissimo effetto ammortizzatore che aiuta il motore a non saltare passi ed a lavorare più fluido.
Gruppo di trascinamento molto più in vista, di solito puoi pulirlo senza smontarlo.
In caso di difficoltà di passaggio del filamento è tutto in vista.
Contro
Cambia la posizione della bobina e questo può causare problemi logistici ( dove la metto?)
Scusa non lo sapevo, prossima volta non com metterò lo stesso errore.
Perfetto ti ringrazio allora mi fabbricherò i supporti per l'estrusore😉
tanto per curiosità ecco le foto della mia stampante e il particolare del blocco trascinamento dell'estrusore, da cui puoi capire cosa intendo quando dico che è facile da pulire e ispezionare
Si vede tutto praticamente! Ottimo direi...
Ecco io pensavo anche do stampare il ninjaflex dato che ho preso una bobina...
Domani sera collego tutto e poi metto le foto e mi dici cosa ne pensi...
E modifico anche la vref
  • 5 settimane dopo...
