kingterminetor Inviato 11 Maggio 2017 Inviato 11 Maggio 2017 Ciao a tutti, vorrei realizzare dei modelli 3d con il mio logo, faccio un esempio, una cover del telefono con incisa (quindi solo la sagoma del logo) dietro. Però purtroppo non so che da programma partire ne ho la minima idea di come si "ritagli" il logo all'interno della cover... ho gia il modello 3d della cover, dovrei realizzare quello del logo! Grazie dell'aiuto! Cita
Alep Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 Il file della cover in che formato è? Ti spiego ogni, programma di cad 3d salva in un suo formato proprietario, se la cover usa uno formato proprietario la cosa più semplice è utilizzare lo stesso programma utilizzato per fare la cover, se no dovresti prima convertirlo e poi modificarlo aggiungendo il logo. Se invece la cover è nel formato STL, cosa molto probabile, in genere non è cosi semplice modificarlo con altri programmi. Per farti capire il problema l'STL è paragonabile ad un PDF o meglio ancora ad un JPG, che capirai è ben diverso che avere un testo in un file Word. Non lo puoi certo modificare direttamente e in genere non è modificabile. Cita
kingterminetor Inviato 12 Maggio 2017 Autore Inviato 12 Maggio 2017 Umhh... si la cover è in stl, quindi non non posso fare nulla? Cita
Alessandro3d Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 La carichi in un programma di modellazione e "ricalchi" il logo, ad esempio Rhinoceros. A questo punto con una suddivisione boleana il gioco è fatto Cita
Mker97 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 Io converto molto facilmente gli stl su Autodesk Inventor tramite un plug-in, provo sempre a ricalcare e il lavoro viene molto piu facilmente se la superficie da scolpire é piana. Spesso per fare lavori di questo tipo, trasformo l'immagine in bianco e nero, estraggo il tracciato del contorno in SVG con Gimp2 importo su Autodesk 123D Design, trasformo il tracciato in solido, salvo il solido in stl o lo uso come "stampo" per incidere su un altro solido (sempre su 123D); Cita
Kikko Inviato 15 Maggio 2017 Inviato 15 Maggio 2017 kingterminetor Ciao come vedi i programmi ci sono per fare quello che dici, bisogna capire tu che programma usi in modo da aiutarti ne riusciamoe se ancoranecessario. facci sapere ciao Cita
