Ciao ragazzi finalmente mi sono arrivate le barre trapezie t8. Siccome la stampante mi vuole molto bene mi ha dato un nuovo problema. In pratica quando le barre salgono c'è un punto a circa 2-3 centimetri dove una si blocca nonostante i motori continuino a girare. Se "do una mano" si sbloccano e inizizano a risalire fino a che si bloccano di nuovo. È come se non fossero parallele ma in realtà lo sono. Mai capitato qualcosa del genere?
  • Risposte 5
Stessa cosa successa a me, con barre nuove di pacca.
Sono stato un paio di ore a farle salire e scendere, ingrassando ogni volta....ora scorrono da dio.
Per i primi passaggi allenta poco poco la chiocciola, poi quando vedrai che non si bloccano più stringi ...ma non troppo.
Dopo alcune ore di funzionamento, tutto torna alla normalità.
Saluti
In realtà non ho ingrassato nulla perchè credevo non dovessi assolutamente farlo. Il lubrificante Singer va bene? Voi cosa usate?
La procedura della chiocciola a cosa serve? cioè stringere più o meno forte influisce sul bloccaggio?
La cosa migliore secondo me è la vasellina tecnica in pasta ai Brico o in drogheria e se hai difficoltà a trovarla tieni presente che per l'uso che serve a noi è identica alla vasellina da farmacia cambia solo il prezzo. La chiocciola mi piace al sugo con molte altre chiocciole :grimace:
Lubrificando mi sembra che vada meglio ma si blocca comunque quella del lato sinistro. Ho anche provato ad invertirla ma non cambia nulla..la vref è la stessa in entrambi, potrebbe essere la boccole montate male? Non avendo attrezzi a portata di mano le ho messe sopra anziché sotto
