consiglio sostituzione motore estrusore
catun
  • Risposte 9
Forse hai fatto un po' di confusione, mk8 indica l'intero estrusore e non il motore. Tra l'altro il motore in generale si cambia solo in caso di guasti che è un evento raro. Quindi se lo cambi per un guasto rimettilo identico mentre se lo cambi per altri motivi forse il problema non è quello.
il motore dovrebbe avere un etichetta o se non lo ha quello lo hanno gli altri motori, nelle Prusa in kit in genere i motori sono tutti uguali, infatti uno dei modi per diagnosticare che il difetto è nel motore è invertirlo con un altro e vedere se il difetto segue il motore o meno,
Negli estrusori molto spesso il motore che perde passi è dovuto ad altri fattori, quale leveraggio che preme troppo poco , temperatura di stampa troppo bassa, parametri di flusso di stampa sbagliati , estrusore parzialmente tappato e chi più ne ha più ne metta, Se non ci sono etichette presenti nei motori prova a dire che marca e modello è la tua stampante e cosi dovrebbe essere possibile risalire al motore che utilizza.
Sui motori passo passo non c'è molta varietà ma se lo metti identico non devi poi stare a variare il firmare o la vref,
No ti ho detto di verificare se quel motore o uno degli altri ha una sigle se no di dirmi che marca e modello é. Poi che prove hai fatto per dire che é di certo il motore? Io avevo un problema identico al tuo ed il l mio motore era ed é tutt'ora perfetto
Ciao, se il motore scatta può essere che non ce la fa. Togli il filamento e dando il comando di estrusione verifica che il motore giri correttamente.
Se gira prova a pulire l'hot-end, magari è quello il problema. Controlla anche la Vref del driver.
la prova che ho fatto e : solo il motore nudo senza pulegge  e ingranaggi scambiato con motore asse x non funzionava lo stesso invece il motore dell'asse x nel connettore dell' estrusore girava senza problemi.
il numero del motore e: 42shd0217-24b
La tua stampante dal motore che monta è probabilmente una Geeetech, è questo è un motore 'potente' rispetto alla media
step angle 1,8° e su questo sono più o meno tutti cosi
rated current 1,5 Ampere
voltage 3,75 Volt
holding torque 500mN.m
In vendita in internet lo ho trovato qui (escludendo dalla cina per i lunghi tempi di consegna) da un venditore che credo sia la geeetech stessa direttamente
http://www.ebay.it/itm/NEMA17-1-8-Shaft-For-5mm-CNC-3D-Printer-Stepper-Motor-/222323768489?hash=item33c3877ca9:g:BCsAAOSwIaFZH-6Y
