Ciao, ho un problema col firmware... vorrei modificarlo ma é in formato .hex .
Significa che dovrei convertirlo o si può fare direttamente?
Ho una kossel mini, la scheda ha i connettori anche per il piatto riscaldato e per il suo termistore ma nel menù dell'LCD non appare l'opzione per configurarli... perciò penso che il problema sia il firmware.
Altrimenti ci sarebbero soluzioni alternative a ciò?
Ho pensato a un piano B per collegare piano e termistore a un arduino per controllare il tutto esternamente.
Grazie in anticipo
  • Risposte 1
Il .hex non è convertibile in quanto è il risultato della compilazione ed in pratica è codice macchina.
Questo dovrebbe essere l'ultima versione corretta del Marlin per la kossel mini
Kossel-master.zip
leggiti il readme per le info del caso
