Alep Inviato 2 Ottobre 2017 Inviato 2 Ottobre 2017 Mi lasciano più perplesso le curve che fa il tubo in ptfe che il discorso della temperatura che mi sembra fantasioso, se stampi pla la temperatura di fusione è 180 gradi ben lontana dagli 80/90 gradi del piatto. Diverso è il discorso se stampassi materiale con temperature di fusione sotto i 120 gradi. Mentre le curve sopratutto cosi forti e contrapposte introducono notevoli sforzi e resistenza al passaggio del materiale. Una prova la puoi fare tenendo alto il gruppo cavi/tubo con un elastico in modo che faccia un unica curva più omogenea e sia però libero di muoversi. Cita
