salve io sto cominciando a fare la prusa i3 ed ecco le prime foto e la lista della spesa O0
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1151740306 telaio base se si preferisce sta anche in alluminio ma costa di piu basta scriverei prusa i3 frame
http://www.ebay.it/itm/231099366873 la botta piu costosa ottima qualita i nema 17 e arduino
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1195764865 colore si vuole
http://www.ebay.de/itm/10-LM8UU-Linearl ... 1442183638 oppure da skf ma questi costano di meno
http://www.ebay.co.uk/itm/RepRap-M8-8mm ... 1456886849 quelli piu grandi poi al massimo si possono tagliare se sono troppo grandi
http://www.ebay.it/itm/161209662799?ssP ... 1497.l2649 il telaio originale li prevede in plastica ma so meglio questi
http://www.ebay.it/itm/Cinghia-Distribu ... 73a&_uhb=1 cinghia con pignoni
http://www.ebay.it/itm/RepRap-Universal ... 5e3&_uhb=1 per far scorrere il cavo di plastica nell'estrusore
http://e3d-online.com/E3D-V5-1.75mm-Dir ... tal-HotEnd l'estrusore
http://e3d-online.com/RepRap-Spares-Ele ... RepRap-PSU l'alimentatore
una barra filettata 100x10 mm due 100X8mm e una 100X5mm da tagliare e una serie di viti da 4m bulloni da 4M da 5M da 8M e da 10M con rispettive rondelle
poi metto le prime foto
  • Risposte 39
Grandissimo Andrea123! Attenderemo le tue foto....
Tanto per sapere, dato che compri da diversi negozi online, quanto ti è costato il tutto? contando anche le diverse spese di spedizione?
in tutto si spende max 500€
per la "meccanica" 150€
per l'elettronica 220€
per l'estrusore e l'alimentatore 100€
aggiungi una 10€ di viti bulloni barre filettate ;)
adesso mi manca solo l'alimentatore l'estrusore e l'elettronica
peccato mi fa caricare foto di max 1 mb devo abbassare la qualità >:(
Domanda stupida... magari me la sono persa nella discussione precedente... ma alla fine quanto la fai grande la piattaforma? La fai anche riscaldata per l'ABS?
Ah ok quindi niente A3 allora :P perchè mi stava venendo il dubbio che anche con il pla su grandi dimensioni si ritrae modificando quindi in parte l'oggetto di stampa... non so dirti esattamente oltre che misura perchè non ho mai avuto purtroppo una stampante così grossa :(
Comunque su un 21 cm non ci dovrebbe essere nessun problema 8)
per caricare le immagini puoi metterle su un host di immagini (vedi imageshack) e includere il link nei tag :)
Come ti ha detto Leouz, o le carichi su imageshack oppure le ridimensioni, purtroppo abbiamo dovuto mettere questo limite se no con un paio di album si riempie il forum ;D
Bravo, meglio farla a pezzi comunque anche perchè fare un pezzo unico penso sia abbastanza complesso.. poi dipende sempre dal pezzo ^-^
