buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto e vorrei un consiglio, cerco una stampante 3d affidabile, facile da usare e che mi permetta di ottenere nel più breve tempo possibile lavori puliti e senza errori o problemi, mi serve per produrre prototipi in PLA, quindi cerco qualcosa di buono ma che possibilmente non costi una follia, da qualche giorno stò valutando vari modelli e la mia scelta, al momento, è orientata verso la stampante 3D di Polaroid, la modelsmart 250s che ho avuto modo di visionare presso il distributore italiano a Milano, qualcuno conosce questa stampante? qualcuno può consigliarmi una stampante alternativa alla polaroid che abbia caratteristiche simili e prezzo non superiore a 2000 euro?
le informazioni sulla stampante polaroid sono a questo link: https://www.silhouetteitaly.com/prodotti-polaroid-3d
se non è possibile mettere link chiedo agli amministratori di rimuoverlo
ringrazio tutti anticipatamente
  • 4 settimane dopo...
  • Risposte 5
Dopo averla provata presso il distributore italiano a milano ho acquistato 10 giorni fà la stampante 3D Polaroid Modelsmart 250S, mai fatto un affare migliore, ho eseguito varie stampe, anche molto complicate, con estrema facilità e senza mai alcun problema, mai un inceppamento, mai un lavoro perso, mai imperfezioni nella stampa, la qualità è eccellente, oltre le mie aspettative.
L'unica nota negativa sono i costi dei consumabili, tuttavia con un trucchetto sono riuscito a stampare con i filamenti generici polaroid meno costosi e con una resa ugualmente eccellente, la consiglio a tutti.
Una macchina nuova di solito funziona bene..facci sapere più in la.
Il problema delle stampanti 3d acquistate secondo me è relativo alla manutenzione, nel senso che al primo problema che si fa? Si va in assistenza? E i tempi di rimessa in funzione? Nei miei 2 anni di attività ne ho viste di tutti i colori..Sicuramente una macchina di marca è mplto più affidabile, però penso, anzi ne sono sicuro che tutte le stampanti prima o poi si stareranno o si bloccherà l estrusore eccecc insomma appariranno i primi problemi
ti ringrazio, avevo già provato una stampante che aveva i problemi che dici tu, ogni giorno nasceva un problema e dopo un mese l'ho resa.
Ho utilizzato questa nuova stampante polaroid ogni giorno per 15 giorni, ho consumato alcuni rotoli di PLA e mi sono meravigliato io stesso di non aver avuto nessun problema all'estrusore, il venditore mi ha detto che utilizzando filamenti polaroid che a livello qualitativo sono i migliori sul mercato (non ci credevo ma sembra sia vero) non avrei mai avuto problemi ed effettivamente così è stato, non ho perso nessun lavoro e sopratutto non rilevo alcuna imperfezione nelle stampe, neanche quelle più complicate,  che con la vecchia stampante invece rilevavo, pensa che avevo rinunciato a stampare dei lavori molto particolari credendo che fosse un limite della stampa 3D invece con la polaroid ho risolto. La stampante fà una perfetta calibrazione automatica prima di ogni lavoro, sarà perchè sono entusiasta ma non trovo difetti per questa stampante se non il prezzo dei consumabili.
Questa stampante mi ha risolto non pochi problemi di tempi e di costi con il mio lavoro, spero che funzioni sempre a dovere e che non abbia mai problemi tecnici, tuttavia il venditore (che mi sembra molto serio, speriamo bene) in caso di problemi ripara o sostituisce la macchina (a sua discrezione) in massimo 5 giorni,
no, non ha il piatto riscaldato, si applica un film sul piatto di stampa su cui rimane attaccato il lavoro, alla fine della stampa si stacca il tutto in maniera molto semplice, anche questa soluzionemi è sembrata ottima
