Bisubba Inviato 7 Giugno 2017 Inviato 7 Giugno 2017 Buongiorno a tutti , ho comprato la mia prima stampante 3d quasi 3 settimane fa. Pur conoscendo poco questo mondo , sono riuscito già ad ottenere stampe decenti ^^. Ora qua di seguito avrei da farvi un po di domande per riuscire a migliorare le mie stampe e in generale la mia esperienza con le stampanti. Piatto stampa: allora ricevuta la stampante , e assemblata, ho avuto qualche problema che ha causato il danneggiamento "dell'etticchetta" quindi l'ho rimossa. Ora sto usando colla stick , volevo sapere se mi consigliare un'altro sistema oppure va bene questo , se va rimossa ogni volta o si può utilizzare piu di una volta ecc. Comunque consigli in generale. Stampa: ho seguito la guida di help3d, che ho conosciuto grazie a questo forum, ora il dimensionamento dei pezzi è accettabile , il problema che credo di avere è quello di under-extrusion, perche si formano buchi nel top e nel bottom layer, ho messo 3 linee di perimetro e tra le tre linee non c'è molta aderenza , con conseguente distacco degli stessi. Ho letto in giro che andrebbè cambiato il moltiplicatore di estruzione , ma io l'ho settato in modo di avere pezzi stampati con buon dimensionamento. Filamenti: ho trovato il sito filoprint, dove ho già acqustito 260 euro di filamenti ;D . Su questo volevo sapere cosa ne pensate e se conoscete il sito . Io per ora mi sono trovato veramente bene , consegne rapidissime , supporto online tramite chat, costi dei filamenti ottimi (per quanto riguarda filamenti economici, non ho comprato filamenti professionali). Lavorazioni post stampa: Ho visto in giro che esistono camere che nebulizzano acetone , questo da quello che ho capito va a lisciare la superficie di stampa. Volevo sapere se si puo ottenere risultati simili anche senza quelle macchine , e se esistono prodotti che portano ad un risultato "lucente", cmq simil plastica estrusa e stampata Per ora non mi vengono in mente altre domande , se in futuro mi verranno in mente le posterò ;D Cita
Alep Inviato 8 Giugno 2017 Inviato 8 Giugno 2017 Iniziamo dal primo argomento, non so che piatto hai me se é un piatto normale ti consiglio di mettere sopra una lastra di vetro da almeno due o meglio tre millimetri,qualsiasi vetraio te lo fa al volo per tre euro o meno, in generale ti consiglio di provare in alternativa alla colla Stick la comune lacca per capelli forte, per fare una prova probabilmente la hai di già a casa. Non occorre ripulire dalla colla o dalla lacca ad ogni stampa anzi secondo me il piatto si comporta meglio se c'è già colla vecchia. Cita
Bisubba Inviato 8 Giugno 2017 Autore Inviato 8 Giugno 2017 Ciao, grazie della risposta , allora il piatto è già di vetro quindi non ho bisogno di comprare nulla^^ Per quanto riguarda la lacca forte dopo averla applicata devo aspettare o si puo stampare subito? Cita
Adryzz Inviato 8 Giugno 2017 Inviato 8 Giugno 2017 6 ore fa, Bisubba dice: Ciao, grazie della risposta , allora il piatto è già di vetro quindi non ho bisogno di comprare nulla^^ Per quanto riguarda la lacca forte dopo averla applicata devo aspettare o si puo stampare subito? La spruzzi bene e poi aspetti giusto 5 minuti, poi metti il vetro sulla stampante e appena inizia a scaldare il piatto si secca subito anche la lacca e parti a stampare Cita
Alep Inviato 9 Giugno 2017 Inviato 9 Giugno 2017 e per ogni stampa successiva basta che dai una velocissima spruzzata solo sul punto dove era attaccato il pezzo appena stampato, ma proprio una sola spruzzatina iperveloce. Cita
Bisubba Inviato 9 Giugno 2017 Autore Inviato 9 Giugno 2017 Ok proverò! sapresti aiutarmi per come settare l'extrusion width? anche se mi linkate una guida affidabile per me va benessimo , perche ora come ora le stampe non vengono benissimo! Cita
Alep Inviato 9 Giugno 2017 Inviato 9 Giugno 2017 Lascia perdere la parte delle modifiche che probabilmente non hanno niente a che fare con la tua stampante Cita
