kacro Inviato 8 Giugno 2017 Inviato 8 Giugno 2017 Ciao a tutti dopo aver risolto problema stampa petg sono qui a stressarvi di nuovo.. funzionava tutto fino a ieri ieri dopo una stampa ha smesso di rilevare la temperaturo dell hotend o meglio e comparsa una a al fianco della temperatura ma quando a rriva a 90 gradi riparte da zero e sullo schermo non mi fa vedere tre cifre per hotend ma due ho gia sostituito tutto l hotend con uno nuovo ma niente ho rifleshato il firmware e niente cosa pensate che sia possibile che sia rovinata la ramps ho una mksgen 1.4 Cita
albemasci Inviato 29 Giugno 2017 Inviato 29 Giugno 2017 Ciao Kakro, Sono abbastanza neofita, quindi prendi quello che dico con le pinze! Ho pensato che magari la tua cartuccia del termistore potrebbe troppo stretta nell'incasso dell'hotend! Poco fa ruppi il mio e lo sostituii con uno volante, che non aveva la cartuccia intorno. Lo strinsi bene, e mi indicava 700°! Allentandola il problema si è risolto, permettendomi di stampare fin da prima che mi arrivasse il termistore di ricambio! Il fatto che cominci a 90° potrebbe aver a che fare con l'espansione termica... Prova ad allentare, tentar non nuoce! Cita
immaginaecrea Inviato 29 Giugno 2017 Inviato 29 Giugno 2017 State ben attenti con gli isolamenti...... verificate sempre che tra il blocchetto che supporta la resistenza e i fili della resistenza stessa ci sia resistenza "infinita", perchè in caso contrario vi ritrovereste con delle correnti all'ingresso del termistore che potrebbero facilmente danneggiare l'ingresso del termistore stesso nella scheda madre..... e fatelo "prima" di alimentare il tutto...... bastano pochi secondi per "seccare" la scheda....... ;) Cita
