willy12k Inviato 9 Giugno 2017 Condividi Inviato 9 Giugno 2017 venduta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Khitam Inviato 12 Agosto 2017 Condividi Inviato 12 Agosto 2017 Ciao senti, ti volevo chiedere , ma per mettere due estrusori, devo aggiugere solo quelli o c'è bisogno di tutto un procedimento ostico per farlo ,tipo altri pezzi o riprogrammazione software… e poi volevo chiederti che problemi in linea di massima ti ha dato...per me sarebbe la prima stampante, sicche non vorrei rimanere scontento, se vuoi ti do il mio numero e si parla per telefono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 12 Agosto 2017 Condividi Inviato 12 Agosto 2017 Probabilmente hai scritto nella discussione sbagliata, poco male, Per prima cosa solo quello,il vecchio estrusore continua ad andare bene, basta aggiungerne uno simile, Quello che serve è un alimentatore che regga i due estrusori, di solito con un estrusore ti danno un alimentatore da 20 ampere (parlando di 12 volt se 24 volt gli ampere si dimezzano) mentre secondo le regole per 2 estrusori servirebbe da 25 amper (si compera da 30) Io ho risolto (male che vada se si brucia lo sostituirò) aggiungendo una ventola a quello da 20 ampere sulla parte di potenza (dove sono i dissipatori per capirci). Tra le tante cose mi occupo professionalmente di elettronica sia riparazione che progettazione da 40 anni e so bene quello che faccio. Poi serve lo staffaggio che regga il secondo estrusore. In genere si preferisce passare al sistema Bowden quando si aggiunge un secondo estrusore perchè è una soluzione che alleggerisce il carrello asse X e non ti fa perdere 3 o 4 cm sull'asse x di conseguenza all'ingombro del secondo estrusore. Le staffe si trovano già pronte di metallo o le puoi stampare senza problemi Occorre che la scheda elettronica abbia lo spazio libero per gli step driver ( gli schedinetti tutti uguali che si mettono sulla scheda) per il nuovo estrusore e logicamente serve lo schedinetto. Il software va riprogrammato, in genere tutte le case hanno già disponibile il Marlin pronto per il secondo estrusore. Quasi tutte le case madri vendono il kit pronto per il secondo estrusore ma non lo pubbliclzzano, bisogna contattare il venditore originale. Io lo ho fatto in casa comperando i pezzi sfusi. Altro non serve. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Khitam Inviato 13 Agosto 2017 Condividi Inviato 13 Agosto 2017 Cmq la vendi sempre la stampante?! Se non ti reca disturbo mi potresti postare un filmato o delle immagini della qualita di stampa?! Un pensiero ce lo sto facendo ce ne è un altro paio che sto valutando di prendere ,però non si sa mai magari mi fermo qui😊,tanto la prima vera stampante che vogliamo alla fine non è mai la prima che compriamo, prima c'è da fare esperienza con il primo acquisto. Cmq se poi postare qualcosa mi farebbe piacere a limite ti lascio il mi numero di telefono se voi e se ne parla meglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Khitam Inviato 13 Agosto 2017 Condividi Inviato 13 Agosto 2017 Ciao ,volevo dirti che ho scelto per un modelli diverso, cmq ti ringrazio dell attenzione e della cortesia, ci sentiamo nel forum. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
