Ciao a tutti,
i motori hanno un comportamento anomalo, vi spiego la configurazione nella speranza di capire quale può essere il problema.
Raspberry Pi3
Protoneer Raspberry Pi CNC Hat (http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-CNC-Hat-V2-58-GRBL-v1-1-Compatable-Extra-Options-/272596155477)
Alimentatore 24V 14.6A (https://www.amazon.it/gp/product/B01G257UHW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1)
Elegoo Stepstick A4988 (https://www.amazon.it/gp/product/B06XRGYVZJ/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1)
Motori 23hs8430 (https://www.amazon.it/gp/product/B01ATJIYH2/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1)
Ho fatto delle prove con Universal Gcode sender e i motori lavorano, in alcuni casi però alcuni motori si fermano (anche se fanno rumore come se fossero in tensione), usando un altro software open source con un riscontro grafico si vede più chiaramente che l'asse dovrebbe essere in movimento anche se è palesemente fermo.
Credo di aver toppato con il dimensionamento dei motori ma non sono sicuro, qualcuno può darmi conferma?
Grazie,
Massimiliano
  • Risposte 2
be lo stepstick arriva a pilotare motori da due Ampere, i motori ne richiedono 3, forse hai un pò esagerato coi motori, tieni per altro presente che non è bene far lavorare gli stepstick al limite per cui con quegli stepstick dovresti usare motori da 1,7 Ampere.
Tieni per altro presente che secondo me non è il caso che cerchi stepstick più potenti perchè il sistema dei connettori degli step stick non è molto adatto a tensione da 3 ampere
18 ore fa, Alep dice:
Grazie mille per la risposta
