Ciao a tutti :mrgreen:
conoscete il piatto mk2a? (http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed)
seppur risaputo che il controller di cui è dotata la 3drag non consente di pilotare questo piatto direttamente, io come un pirla l'avevo dimenticato e dopo averlo installato ho provato a farlo scaldare e puff! ho bruciato il mosfet!!
Dovendolo sostituire chiedo a qualcuno di voi che capisce di elettronica se posso acquistare un mosfet che una volta saldato sulla scheda, riesca a pilotare il piatto direttamente, senza dover creare un circuito a parte.
E' fattibile? e per la dissipazione di calore c'è qualche accorgimento da adottare?
Ad esempio se invece di usare questo schema trovato su internet saldassi direttamente il mosfet indicato sul controller della 3drag cosa succederebbe?
Immagine
http://www.infineon.com/dgdl/irlr8743pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356719c7e26ff
Grazie :D
  • Risposte 1
Dovresti poterlo sostituire direttamente col Mosfet STP55NF06 e in teoria non dovrebbe servire dissipatore ma se lo puoi mettere male non gli fa.
