Ciao, ho una Prusa I3 Pro b. L' estrusore mk8 non raggiunge i 210 gradi impostati, ma si aggira intorno ai 150. Ho già cambiato l' estrusore una volta, pensando che quello che avessi fosse difettato. I motori e il piatto caldo funzionano, quindi ho escluso il problema della scheda madre. Il firmware che uso è il Marlin e il programma PC è Repetier.
Grazie a chi riuscirà ad aiutarmi nel farla partire.
Per il rilevamento della temperatura esistono diversi termistori, in genere si utilizzano termistori da 100k ma ne esistono di tutti i tipi ed a volte i costruttori cambiano il tipo di terrmistore utilizzato, Per prima cosa dovresti verificare che termistore hai e se non è da 100k devi correggere il Marlin che prevede i diversi termistori, come pure più probabilmente può essere che tu abbia un regolare termistore da 100K e che il tuo Marlin non sia regolato per questo termistore. Il fatto che abbia cambiato l'estrusore e non sia modificato nulla fa propendere per questa seconda soluzione che per altro è più difficile che di verifichi come problema.
Escludo che sia un problerma meccanico dato che dici che lo hai cambiato e suppongo che tu lo abbia cambiato tutto e non in parte.
Io come prima cosa ti consiglierei di scaricare il firmware per la tua stampante , verificare nel Marlin, nel file configuration.h  che la sezione Thermal Settings sia regolata su un termistore da 100k, dopo di che lo inserisci nella stampante.
Se la stampante è nuova puoi chiedere anche informazioni al fornitore, in genere sono più che disponibili.
Se prima ha funzionato e ad un certo punto la temperatura si è fermata ai 150 gradi, anche cambiando l'estrusore, allora probabilmente la porta del convertitore della scheda è andata o si è alterata la resistenza di pull-up. Ma che scheda hai montata ?
Non ha mai funzionato; ho la 2560.
Alep sul firmware è impostato 100k, controllerò che anche quello montato sia così. Pensavo che ci fosse quello di standard
quindi vuoi dire che non ha mai superato i 150°?
Ma sei sicuro che le resistenze degli hotend siano per i 12 V e non per i 24?
Hai provato a misurare la temperatura con un termometro a termocoppia o infrared?
Perchè visti i presupposti mi aspetto più "una banalità" che un problema serio
Anche senza termometro basta vedere se il filamento si fonde o meno per capire se i 150 gradi sono reali o farlocchi, in genere
di natura loro (poi il firmware li limita) gli estrusori sono in grado di arrivare senza problemi ai 300 gradi, Se la macchina è nuova e monta una gt2560 contatta il fornitore che molto probabilmente ti manda una gt2560 nuova.
Probabilmente è difettoso il relativo circuito  di controllo
.Se sai dove mettere le mani potresti dare una 12 volt esterna direttemente all estrusore ovviamente staccando il connettore dalla scheda. La polarità in questo caso non è importante. Prima però memorizza il tempo necessario per arrivare ai famosi 150 gradi. Vedi se in questo tempo riesci a raggiungere una temperatura più alta.Sarebbe anche una buona cosa collegare in serie alla 12 v un amperometro per vedere la corrente assorbita che dovrebbe essere intorno ai 2.5 ampere se non ricordo male.Ovviamente al di sotto di tale valore l estrusore potrebbe essere di 24 volt
Ho ordinato una scheda nuova; nel frattempo ho cambiato firmware e mi sono assicurato che sia il termoresistore sia la termocoppia siano giuste
Ok facci sapere se riesci a far funzionare il tutto. Io ho avuto diverse noie con la 2560 e la ramps anche con l estrusore.Infatti da maker puro me ne sono costruita una con un microcontrollore diverso da arduino e ho scritto anche il software per il controllo
@Robe
apperò :dizzy: ...... perchè hai avuto un problema ti sei rifatto "l'intero sistema" hw comprensivo di firmware??? complimenti davvero.... alla faccia dei makers me compreso.....
Dacci qualche indicazione in merito..... magari hai aperto una strada interessante da percorrere......
