Buonasera a tutti,
innanzitutto mi presento, sono Gigimix e sono un possessore di una Geeetech i3 pro b ed ho il seguente problema. Dopo qualche stampa la mia cara stampante ha deciso improvvisamente di non estrudere più; premetto che ho già smontato più volte il corpo estrusore e pulito l'hotend, ma non riesco comunque a stampare un tubo. Spero che con il vostro supporto posso superare questo problema.
Grazie mille in anticipo a tutti e buone stampe (per chi può:glasses:)
  • Risposte 7
Che nozzle hai nel hotend?
La ventola che raffredda l'hotend funziona?
Hai provato ad alzare la temperatura?
A vuoto, cioè in aria libera, estrude bene e in continuo? se si, a che temperatura?
Partiamo da qui ;)
Non è che le prime stampe che hanno funzionato le hai fatte col filamento che danno in omaggio con la stampante ed i problemi li hai adesso con un nuovo filamento?
Partiamo da qui ;)
Buonasera,
ho provato a fare altri tentativi, ho cambiato il nozzle con uno nuovo e in aria estrude bene, al comando il filo esce regolarmente, avvio il programma di stampa e l'estrusione non avviene come dovrebbe, a volte il filo non esce a volte esce a tratti, sto impazzendo... è successo tutto improvvisamente nonostante io non ho toccato nessun parametro rispetto alle stampe precedenti.
no il filo è una bobina in abs comprata a parte
mmm le temperature sembrano buone (rientrano in quelle della scheda tecnica)  prima dell'abs hai stampato qualche altro tipo di materiale?...bisogna capire se il canale dell'hot end è completamente libero.
Penso possa essere una questione di temperatura e di velocità di estrusione e flusso. Se la velocità di estrusione è elevata rispetto alla temperatura, magari non fa in tempo a fondere il filamento.
ad ogni modo, se il canale è libero e il filo esce (a vuoto), è solo questione di settaggi.
  • 1 anno dopo...
Ciao mi chiamo valerio, ho da poco acquistato ed assemblato una Prusa I3 pro B. E’ la mia prima stampante e sto incontrando gli stessi problemi lamentati da gigimix. Al momento sto utilizzando il filo che accompagna la stampante al momento dell’acquisto. La temperatura dell estrusore e’ di 210c e quella del piatto 95. Purtroppo dopo qualche minuto non esce piu il filomdall estrusore e comunque imdue oggetti che hompeovato a stampare sono indefiniti, filosi, insomma una delusione. Cosa mi consigliate ? Grazie v
