krashone Inviato 24 Giugno 2017 Inviato 24 Giugno 2017 Buongiorno, come posso fare per far si che a fine stampa soprattutto per quelle lunghe il display LCD si spenga ? Grazie Cita
Alep Inviato 24 Giugno 2017 Inviato 24 Giugno 2017 Per dati una idea della complessità della tua domanda ti rimando ad un vecchio post Bisognerebbe conoscere meglio il tuo problema, Hai una stampante che si spegne da sola a fine stampa ma non si spegne il display? Stampi connesso al computer o tramite SD? Perchè la vuoi spegnere? Cita
Robe Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 Il circuito si complica se si devono gestire forti assorbimenti come quelli del piano riscaldato Cita
krashone Inviato 25 Giugno 2017 Autore Inviato 25 Giugno 2017 Ho una Prusa i3 MK2s che a fine stampa ferma tutto eccetto il dispaly che rimane acceso vorrei far spegnere anche quello non basterebbe inserire un gcode per l'illuminazione del display Cita
Alep Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 Esiste un gcode per quello ma per quello che so io toglie solo le scritte e non la retroilluminazione che è quella che da fastidio. Il problema per la retroilluminazione è che riceve corrente sia dall'alimentatore che dal computer tramite la usb per cui non sarebbe sufficiente inserire la modifica che spegne l'alimentatore della stampante a fine stampa. E poi non basta il gcode, occorre un circuito elettrico che ne consenta l'esecuzione che nelle comuni schede che utilizziamo noi non esiste. La cosa più semplice forse sarebbe quella di aggiungere un banale interruttore proprio sul display e cosi la accendi e spegni quando vuoi, tanto quella stampa anche a display spento. Cita
krashone Inviato 25 Giugno 2017 Autore Inviato 25 Giugno 2017 Si in effetti anche quest'ultima soluzione puo andare bene sai per caso anche dove devo intervenire sulla scheda è una rambo Grazie Cita
Robe Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 Se si toglie l alimentazione al display si perde la connessione con il micro , quindi questa ipotetica soluzione sarebbe valida solo per uno spegnimento a fine stampa Cita
Alep Inviato 25 Giugno 2017 Inviato 25 Giugno 2017 Io interverrei direttamente sul display, non so la tua stampante ma in genere la retroilluminazione è realizzata con dei diodi collegati di fianco al display esternamente non smd e non è difficile sollevare un piedino e metterlo in serie ad un interruttore o intervenire sull'ingresso a 5 volt sempre sul display, lasciando stare la rambo dove è più facile interrompere collegamenti senza volerlo Cita
krashone Inviato 26 Giugno 2017 Autore Inviato 26 Giugno 2017 Vi ringrazio dei vostri preziosi consigli buona giornata Cita
