Buongiorno,
come da firma ho una prusa i3 MK2s e navigando sul web
trovo molti accessori contrastanti per questo motivo volevo assieme a voi
cercare di capire cosa sia meglio per la questione in oggetto
Per una miglior stampa secondo voi è meglio la presenza di piedini antivibrazione oppure
di ancorare la stampante ad una base rigida e piu grande come un mobiletto
Grazie
  • Risposte 4
Ciao, anche io ho la stessa stampante (ho la Mk2 e sto montando l'upgrade a Mk2S), la soluzione migliore che ho trovato in giro per il web è semplicemente appoggiarte la stampante sopra una base rigida pesante (diciamo cemento, marmo o robe del genere), io ho stampato e montato anche i piedini antivibrazione, ma l'ho fatto più per alzarla un pochino dal tavolo che per eliminare le oscillazioni che inevitabilmente si verificano in fase di stampa.
Se funziona sul serio non so dirti perchè pur avendola da quasi un anno non ho ancora provato.
ok ti ringrazio per la condivisione del quesito
sul sito della prusa permettono di scaricare un pezzo antivibrazione che poi in realta
si appoggia sul piano quindi non dovrebbe essere uguali a quelle specie di molle che si trovano sul web
secondo me se la stampante è ben ancorata sul piano la stampa dovrebbe venire meglio in quanto
si muoveranno unicamente gli assi senza interferenze se tutto è settato alla perfezione
l'idea delle molle a X per l'antivibrazione a mio parere è piu per un fatto di limitare la rumorosità
ma non per la precisione di stampa che al contrario sarà piu soggetta appunto alle vibrazioni
queste pero sono mie opinioni soggettive da newbie
attendo pareri da piu esperti
Grazie
Sono due cose ben diverse, le stampanti modello Prusa DEVONO essere ancorate ad un piano rigido e pesante (basta anche un pannello di compensato da 2cm) per dare stabilita' alla struttura e limitare le vibrazioni in fase di stampa, mentre i piedini "molleggiati" servono a limitare il rumore interrompendo la propagazione sulla superficie a cui e' appoggiata la stampante stessa, tavolo o scrivania per esempio.
Nel mio caso per esempio, avendo la stampante sulla scrivania, succedeva che quando stampava, la tastiera del pc saltellava ballando al rumba :)
Poi ovviamente piu' cose ancorate alla base di legno e meglio e' (barre filettate Y, supporti motori Z, struttura stampante, etc.....)
