texwiller Inviato 1 Luglio 2017 Inviato 1 Luglio 2017 ciao a tutti sono nuovo in tutti i sensi ho da poco comprato un 3d i3pllu duplicator prima esperienza e ho qualche problema , spero che qualcuno abbia un po di pazienza sulle 3d sono omino bianco . andiamo al dunque l'ho accesa tarata ho stampato qualcosina con il filo che hanno mandato nella confezione , naturalmente per stampare ho usato la sd con il file convvertito in gcode , ma non sono riuscito a al pc con windows 7 64bit a fargliela riconoscere nel sistema rimane una periferica seriale senza driver nella sd che hanno mandato a corredo c'è il software (si chiama cura) che dovrebbe portare a corredo dei driver che installa sono di arduino , un manuale delle istruzioni ma null'altro. ora mi viene il dubbio è possibile che questa stampante non sia come le stampanti classiche cioe che vengono riconosciute e configurate da windows? devono funzionare con la essedi e ogni volta convvertire il file da stl a gcode? ringrazio tutti anticipatamente. Cita
