texwiller Inviato 1 Luglio 2017 Inviato 1 Luglio 2017 ciao a tutti sono nuovo in tutti i sensi ho da poco comprato un 3d i3plus duplicator prima esperienza e ho qualche problema , spero che qualcuno abbia un po di pazienza sulle 3d sono omino bianco . andiamo al dunque l'ho accesa tarata ho stampato qualcosina con il filo che hanno mandato nella confezione , naturalmente per stampare ho usato la sd con il file convvertito in gcode , ma non sono riuscito a configurarla al pc con windows 7 64bit a fargliela riconoscere nel sistema rimane una periferica seriale senza driver nella sd che hanno mandato a corredo c'è il software (si chiama cura) che dovrebbe portare a corredo dei driver che installa sono di arduino , un manuale delle istruzioni ma null'altro. ora mi viene il dubbio è possibile che questa stampante non sia come le stampanti classiche cioe che vengono riconosciute e configurate da windows? devono funzionare con la essedi e ogni volta convvertire il file da stl a gcode? e diconseguenza non sipuo visualizzare un file e inviarlo direttamente in stampa? d'altra parte vedo una porta usb dovrebbe servire alla connesione diretta???? me serve a quest o ad altro ?? rimango in attesa di un faro che mi illumini. ringrazio tutti anticipatamente. e non ridete della mia ignoranza. hahaahahah!!!!! Cita
Alep Inviato 1 Luglio 2017 Inviato 1 Luglio 2017 Non conosco la tua stampante ma se ha una porta usb dovrebbe di sicuro essere collegabile a windows. Verifica in pannello di controllo gestione dispositivi se ti vede una porta com, Attaccando e staccando la porta usb dal computer dovresti veder comparire e scomparire la porta com come in questa immagine se questo non succede devi installare i driver ftdi che puoi scaricare a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Cita
Alep Inviato 2 Luglio 2017 Inviato 2 Luglio 2017 Dimenticavo, una volta che ti riconosce la stampante non funziona come una normale stampante, per stampare devi utilizzare un programma di stampa 3d tipo Repetier Host (gratuito) . Se hai ancora dubbi o ti servono altre istruzioni fatti vivo, Cita
