albemasci Inviato 6 Luglio 2017 Inviato 6 Luglio 2017 Ciao a tutti, ieri ho provato a effettuare la mia prima stampa "impegnativa" (24 ore) con la mia stampante con estrusore E3D Titan e hotend E3D V6 originali, che avevo usato finora senza problemi. Dopo 6 ore, il tubo in PTFE si è staccato dall'hotend, interrompendo di fatto la stampa e facendomi dover ricominciare da zero. Fortunatamente avevo una "clip" (non so come si chiami, questa parte in plastica per intenderci) nuova di riserva, quindi l'ho sostituita. Ho anche tagliato un pezzettino di tubo in fondo, che era un po' usurato). Il tubo stavolta è uscito dopo pochi minuti! Come faccio a fissare in modo stabile il tubo all'hotend? Cita
Alep Inviato 6 Luglio 2017 Inviato 6 Luglio 2017 Ho un sacco di foto della tua stampante ma neanche una in cui si veda decentemente l'estrusore In genere il tubetto in ptfe si blocca usando i raccordi per aria compressa tipo questi sia dal lato estrusore che dal lato motore. Questi raccordi sono cosi forti che se provi a togliete il tubetto in ptfe usando la forza di Sansone come risultato puoi solo troncare il tubetto in ptfe In genere hanno lo stesso passo della gola che è M6 e la sigla completa dovrebbe essere PC4-M6 Cita
albemasci Inviato 6 Luglio 2017 Autore Inviato 6 Luglio 2017 Fantastico! Si, ho il classico E3D V6, e confermo che il diametro della filettatura è M6. Domani farò un salto al brico allora! Grazie mille! Cita
