Ciao a tutti.
Avrei una domanda, dovrei fare qualche preventivo per alcuni oggetti stampati;
Voi come vi gestite in questa situazione? Uso il software Repetier Host che mi dice il tempo impiegato e i metri di filamento, so che qualcuno ragiona in termini di ore o in grammi, o cm^3, nel caso mi sapete dire come faccio a ricondurmi ai grammi o cm^3 impiegati per la stampa? Grazie mille :)
Non so se ci sia già qualche discussione a riguardo, nel caso mi scuso.
Marco
  • Risposte 3
Per i cm cubici è matematica pura, il diametro è 1.75 millimetri, quindi l'area della sezione del filamento è 1.75 x 3.14 = 5,5 millimetri quadri circa, e per un metro hai 5.5 *1000 millimetri ossia 5500 millimetri cubici e per riportarlo a centimetri cubici devi dividere per 1000 ossia 5,5 centimetri cubici, moltiplica per i metri che devi usare e ci sei.
Per il peso dipende dal peso specifico del materiale che varia da materiale a materiale  (in genere non di moltissimo per i materiali comuni ma se il discorso si allarga a tutti i materiali può essere anche molto)
Il peso specifico del pla è  1,25 g centimetro cubo e dell'abs  1,05 g centimetro cubo, non credo sia necessario spiegare altro.
Un post di questo forum che tratta di prezzi lo trovi qui
ops correggo abs 1,05 grammi per centimetro cubo , errore di stampa
il nylon 1,14 centimetro cubo
