Ivano Inviato 14 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 14 Luglio 2017 In attesa di provare con il test sopra indicato, ho finito i 3 metri di PLA in dotazione ed ho caricato il PLA nuovo. Ed indovina indovina...... non lo carica bene e fa TLAC TLAC TLAC, :D Che devo fare ? Per quanto riguarda il filament setting, avevo già fatto quelle operazioni ecco la schermata del filament setting quando apro quella sezione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ivano Inviato 14 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 14 Luglio 2017 Problema estrusore in autoriscaldamento risolto..... avevo salvato le temperature ma poi non gli dicevo di usare quella configurazione..... Rimane il problema che non riesco a far entrare la nuova bobina del PLA e fa quel rumore TLAC TLAC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 14 Luglio 2017 Condividi Inviato 14 Luglio 2017 La prima ipotesi è che il nuovo materiale richieda una temperatura più alta. Non tutti i materiali anche se con la stessa sigla si comportano in modo identico, a titolo di info anche stando sullo stesso fornitore basta cambiare colore perchè le regolazioni vadano aggiustate. Può anche essere che lo stia infilando male, quando lo inserisci deve scendere per almeno uno o 2 cm oltre il gruppo di trascinamento estrusore, controlla quanto filamento di entra dentro l'estrusore e se entra per una lunghezza sufficente ad a oltrepassare il gruppo trascinamento. Prova anche ad aiutare il filamento a mano e vedi se scende senza troppa difficoltà. Controlla anche bene che la posizione della bobina di filamento non crei resistenze nel rotolamento o nel percorso. Se hai un gruppo trascinamento in acrilico (ossia con la leva che premi per far entrare il filamento non in metallo) di fabbrica in genere hanno il vizio di stringere a morte l'unica vite che c'è con la testa a croce che è quella su cui ruota il leveraggio suddetto, prova a mollarla appena appena quel tanto che la leva non faccia resistenza nella rotazione. Inoltre se hai un gruppo trascinamento in acrilico prendi con calma anche in considerazione di sostituirlo con uno in alluminio (solo il gruppo trascinamento, non l'intero estrusore) che è molto più efficiente. E' anche possibile che nel gruppo trascinamento ci siano scorie che gli impediscono di lavorare, bene. E' difficile avendo usato poco materiale ma è sempre possibile. Se tutte queste possibilità non risolvono devi provare ad alzare la vref, ma ti spiegheremo come fare solo se cosi non risolvi. Consolati, la storia dell Slic3r che non usa automaticamente le modiche appena fatte ha fatto molte vittime, anche me all'inizio infatti te ne avevo accennato qualche post prima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ivano Inviato 14 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 14 Luglio 2017 con un po di forza bruta ci sono riuscito. C'era del pla della vecchia bobbina che non voleva andare via Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ivano Inviato 15 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 15 Luglio 2017 Con il prezioso ed indispensabile aiuto di Alep sono riuscito a far funzionare bene la mia stampante 3d, ora pero compaiono piccoli problemi dovuti anche alla mia ignoranza nel settore. Ad esempio ho provato ad inserire nello slic3r una immagine 3d (presa da thingiverse) che mi riconosce come non-manifold e non e' riuscito a passarla allo slic3r rimanendo ferma ad elaborarla per oltre 40 minuti, poi ho staccato. Ci sono dei modi per risolvere questi problemi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 15 Luglio 2017 Condividi Inviato 15 Luglio 2017 Per il non manifold di file stl per quello che so io la cosa migliore è utilizzare lo strumento di correzione on line https://service.netfabb.com/service.php sino a qualche mese fa stava su questo link http://netfabb.azurewebsites.net/ ma adesso è stato spostato nel link che ti ho scritto prima. Suppongo che le prestazioni siano rimaste le stesse Per quello che so io se questo servizio non risolve il problema vuol dire che non è risolvibile. Se sei alla ricerca di un soft gratuito per la modellazione 3d non artistica (ossia non scultorea) ti consiglio FreeCad che è un soft open source parametrico (nel tempo capirai anche la differenza tra parametrico e non parametrico) . Come buona parte dei i soft open source ha buone prestazioni e qualche buchetto qui e li ma complessivamente funziona bene, Per imparare ad usarlo ci sono dei videocorsi su youtube e c'è qualcosa anche in italiano. E' uno dei tanti soft disponibili, non dico che sia il migliore ma io mi ci sto trovando abbastanza bene. Ti metto tanto per esempio la foto dell'ultimo oggetto che mi sono costruito con FreeCad Ps l'aiuto non è di Alep ma di tutto il forum anche se in questa specifica occasione posso essere intervenuto solo io Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ivano Inviato 15 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 15 Luglio 2017 Giusto, ringrazio tutto il forum e se non fosse per voi starei ancora litigando con le istruzioni. Come programma sto usando 123d design, non so se sia buono o meno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 16 Luglio 2017 Condividi Inviato 16 Luglio 2017 123 design per principianti non va male (anche io ho iniziato con 123design). Il grosso problema è che Autodesk lo ha ritirato dal mercato e da qualche mese non è più possibile installarlo anche se hai l'installatore. Se ne ha una copia installata funzionante lo puoi trasferire in un altro computer semplicemente ricopiando l'intera cartella che lo contiene, mentre installarlo con l'installatore è impossibile. La cosa da valutare è se ha senso continuare in futuro a produrre lavori su un cad che è destinato a scomparire e il cui formato di salvataggio non viene visto dagli altri programmi. E questo è il motivo per cui sono passato a FreeCad, Per chi ha lavorato con 123design è "relativamente" facile passare a FreeCad e sopratutto si apprezza molto il fatto che le misure non sono più un mistero come erano in 123design e che le operazioni sono reversibili. Per esempio in 123design dopo che fai un taglio non puoi annullarlo o modificarlo cosa che in freeCad è sempre possibile. Poi come sempre FreeCad non è l'unico software gratuito che esiste, la scelta è abbastanza vasta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ivano Inviato 16 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 16 Luglio 2017 Alep, Una domanda Con lo slic3r e' possibile indicare la grandella dell'oggetto 3d da stampare o per cambiare dimensione devo farlo con un programma come freecad o 123d design? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 16 Luglio 2017 Condividi Inviato 16 Luglio 2017 La dimensione la puoi comodamente cambiare da Repetier una volta caricato il file STL prima di generare il GCode Fai cosi carichi l'oggetto, ti compare la finestra Gruppo Oggetto, la 6 icona (i due quadrati) ti consente di modificare liberamente le proporzioni. Io lo uso quando faccio oggetti nuovi particolarmente grandi e complessi e voglio avere un campione veloce. Allora stampo l'oggetto in scala ridotta al 50%. Cosi posso verificarlo ( i miei oggetti sono pieni di canali in cui devono passare fili e devo essere certo che i canali non siano tappati). Così con una stampa di un due ore ed un quarto e 9 metri di filamento invece che attendere oltre 12 ore e buttare 62 metri di filamento ho in mano un prototipo fedele all'originale solo più piccolo . Come vale per qualsiasi programma di grafica è meglio farlo grande e poi rimpicciolirlo che viceversa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
