Come da titolo...... ho cercato in lungo ed in largo..... ma tra quelli che non regoli la molla, quelli che non hanno la molla in asse col cuscinetto, quelli brutti, quelli scomodi, nessuno basculante, insomma davvero..... non ho trovato un diretto che rispondesse alle caratteristiche che richiedevo.... e tutte insieme.....
Compatto e con un carter
Basculante
Molla in asse col cuscinetto senza idler a 90°
Pressione della molla regolabile
Sganciamento rapido del filo a levetta
Passaggio del filo fisso.
Che funzioni nelle due direzioni indistintamente
I primi test mi hanno detto che va perfettamente ed è comodissimo da caricare e scaricare il filo, la levetta richiede una pressione moderata e sgancia in meno di 1 mm...... e finirà nella 9/12 "in batteria"...
Comunque è ancora in fase di test ma visto che è facile da fare e anche da montare... se qualcuno si vuole cimentare........
IeC Direct V1.0
Ovviamente per qualsiasi info chiedete pure.... i motori adatti li sapete già.... con l'MK8 e i suoi 7 mm di diametro..... c'è già una demoltiplica decente... quindi anche i 609 vanno bene (ma c'è montato un 811 )
  • Risposte 0
