IZ2ZMW Inviato 17 Luglio 2017 Condividi Inviato 17 Luglio 2017 Buonasera, ho un problema co la stampante he3d i3 praticamente mi fa i pezzi inclinati in avanti, ho gia allineato le barre del piatto ho allineato l'asse di movimento del estrusore utilizzando la piastra che sorregge il piatto e per farlo ho utilizzato uno spessore da 2cm calibrato prima sul lato destro e poi sul lato sinistro in modo che tra piastra ed ugelo ci sia la stessa distanza, poi monto il piatto con le molle eregolo sul punto home 0,1mm tra ugello e piatto(ma succede anche se metto il vetro) poi regolo l'angolo in basso a dx poi alto d e infine alto sx ma se poi torno in home mi sbatte l'ugello sul piatto, questo succede ache se regolo a croce....non so piu cosa fare....spero che possiate aiutarmi...grazie sauti Roberto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 18 Luglio 2017 Condividi Inviato 18 Luglio 2017 I pezzi inclinati e l'allineamento del piatto in genere sono due problemi diversi, Il piatto non ben allineato fa si che il pezzo non si attacchi come deve al piatto e l'allineamento del piatto per essere completato richiede di norma sui 4 o 5 giri di taratura degli angoli perchè la regolazione di ogni angolo modifica leggermente la regolazione degli altri angoli. E quindi per avere il piatto regolato diciamo per approssimazioni successive possono servire 4 o 5 giri completi. In genere è meglio evitare il sistema a croce ma fallo indifferentemente in senso orario o antiorario partendo dall'angolo più complesso da regolare per problemi di raggiungibilità della regolazione. Per il fatto dei pezzi inclinati in avanti controllerei con una livella che il piatto sia in piano e sempre con la livella che l'asse z sia ortogonale al piatto. (in realtà non è importante che il piatto sia livellato in piano ma è il modo più semplice per verificane l'ortogonalità con l'asse z) Questo discorso vale se i pezzi sono omogenei nella loro inclinazione, se invece sono a gradoni il problema è un altro e nel caso posta una foto del pezzo. Se il pezzo è un cubo o un pezzo comunque geometrico è meglio ancora 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IZ2ZMW Inviato 18 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 18 Luglio 2017 Grazie per la risposta... la macchina è fissata ad una tavola di legno e appoggiata su un tavolo...la tavola è inclinata verso il retro e quindi anche il piatto lo è l'asse z lo regolato così ho messo una squadra metallica tipo questa http://www.rma-tools.com/index.php?main_page=product_info&products_id=367 sulla piastra di supporto del piatto ed ho osservato se le 2 basse che tengono l'estrusore toccavano...poi pensavo che fosse un problema di piatto...il pezzo è inclinato in modo graduale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 18 Luglio 2017 Condividi Inviato 18 Luglio 2017 Una foto della stampante sarebbe utile perchè come tutte queste stampanti è possibile che sia progettata in diversi modi, come pure una foto del pezzo non guasterebbe. Do per scontato che a stampante sia correttamente lubrificata e che non ci siano elementi che entrano in tiro come si muove il piatto, In meccaniche di quel tipo spesso lamentano oscillazioni dell'asse z per cui in molti modelli simili alla tua irrigidiscono ulteriormente l'asse z con dei tiranti aggiuntivi. E comunque una prova a tavola orizzontale costa poco anche se sicuramente stiamo parlando di pochi gradi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IZ2ZMW Inviato 18 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 18 Luglio 2017 Ora ho la macchina col piatto smontato perché sarò cercando di capire come mai non funzionasse... vedo se ho sul telefono delle foto... ho già dei cuscinetti lineari nuovi della skf da montare ma devo vedere di stampare i supporti per montarli e quindi devo ottenere una stampa decente.... per potere farli e montarli non comunque la stampante è questa https://www.3dhubs.com/talk/thread/he-3d-reprap-prusa-i3-diy-kit ed il pezzo invece http://imgur.com/a/f83L4 per la base ho risolto alzando il piatto a t0 gradi per il pezzo storto non so uso il ola come materiale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IZ2ZMW Inviato 19 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 19 Luglio 2017 Il problema al piatto l'ho risolto sostituendo la piastra portapiatto che avevi fatto io in vetroresina con la sua originale in plexiglass.. .ora i pezzi sono diritti ma ho il problema in foto questo difetto si crea solo all'aall'altezza dei fori e se faccio un solo pezzo si nota poco...ma se ho più pezzi si nota molto...http://imgur.com/a/Ab4HN sono i supporti per i nuovi scorrimento del piatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
