Marco Masella Inviato 17 Luglio 2017 Condividi Inviato 17 Luglio 2017 Salve a tutti, sto per iniziare una piccola produzione, con la stampa 3D, di un oggetto che andrà a contatto con liquidi alimentari. Mi trovo in forte difficoltà per quanto riguarda la scelta del materiale, le caratteristiche che sto cercando sono: - un certificato di idoneità al contatto alimentare - una resistenza meccanica almeno fino a 100gradi, meglio 110 (l'oggetto in questione non è sottoposto a sforzi elevati) - una resistenza duratura al contatto con l'acqua cercando di qua e di là sono arrivato al pet o petg. Avevo preso in esame anche il policarbonato, grande resistenza alla temperatura, ma il contatto prolungato con l'acqua gli dà noia. Qualcuno ha esperienza in merito o è in grado di aiutarmi in qualche modo? grazie mille per il momento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adryzz Inviato 18 Luglio 2017 Condividi Inviato 18 Luglio 2017 Il problema piu' grande non e' tanto il tipo di materiale, per esempio esiste il pla renegade che trovi facilmente in rete, certificato alimentare e regge anche la temperatura, ma per sua natura, la stampa 3d nella deposizione del filamento crea delle porosità in cui possono annidarsi facilmente batteri. D'altro canto se tu lavori a temperature cosi' alte il rischio non si pone, ma bisogna tenerlo a mente, inoltre non so per quanto tempo quel materiale possa essere esposto a cosi' alte temperature prima di subire deformazioni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 18 Luglio 2017 Condividi Inviato 18 Luglio 2017 Tieni presente che esistono aziende in italia che producono con sistemi simili alla stampa 3d elementi in alluminio, sono carucci ma con l'alluminio non avresti problemi igenici di alcun tipo. Il preventivo è facile da avere perchè posti nel loro sito il file stl dell'oggetto che desideri ti fa il preventivo in automatico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
