albemasci Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Ciao a tutti! Improvvisamente, la mia stampante ha iniziato a dare un problema "leggermente" evidente. Le stampe vengono completamente storte! Ad ogni cambio di layer, corrisponde uno spostamento sull'asse Y. Il problema è comparso improvvisamente, e dopo aver scartato qualche stampa, sono ritornato al buon vecchio cubo da 20mm, per capire se il problema era quello specifico oggetto (non mi sembrava niente di impegnativo) o altro. Il problema è rimasto, e per darvi un'idea dell'entità del problema, siamo passati senza modificare alcunché da questo a questo (staccandolo dal piano, il "cubo" si è rotto, ho cercato di appoggiare più o meno come era uscito dal piano di stampa la parte staccata) Avevo pensato che potesse esserci troppo attrito sull'asse Y, ma riducendolo con un po' di accorgimenti (spostare il piano adesso è quasi più facile che spostare l'asse X!) il problema è rimasto identico. inoltre se fosse un problema di attrito, secondo me, non dovrebbe comparire solo al cambio del layer, e non dovrebbe comparire tutto insieme e all'improvviso! Ho pensato che potesse essersi in qualche modo storto l'asse Z, rendendolo non più perpendicolare all'Y. Ma allora perché a metà stampa il cubo è venuto bene? Ho provato a fare una seconda stampa del cubo da 20mm, ed ecco il risultato. Per poco non arrivava all'endstop... sono decisamente confuso! Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Cita
Elvis007 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Sono i motori assi X e Y che perdono i passi ! Elvis3D 1 Cita
Alep Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 No c'è qualcosa che non torna, quando l'oggetto non riesce a crescere anche perchè molto storto l'estrusore inizia a stampare in aria e genera una bellissima scultura filiforme a mo di grande groviglio, cosa che qui non succede, l'ultimo layer è perfetto. Quindi viene quasi da pensare che il cubo venga costruito bene e poi ci sia il disastro. Questo capita nel caso di sotto estrusione o filamento che avanza a tratti. Ma l'oggetto comunque non sarebbe compatto ma una serie di layer appoggiati l'un all'altro. Tolto questo le possibilità per questo tipo di problemi sono in genere due Per prima cosa come correttamente dice @Elvis007 può essere che il motore perda passi e questo dipende in genere dalla vref, Se non sai come controllarla ti diamo noi le istruzioni. Come seconda cosa potrebbe esserci un problema nel trascinamento della cinghia dentata e per questo verifica per prima cosa che l'ingranaggio sia ben stretto sull'albero motore e che il cuscinetto di rimando della cinghia non sia demolito, In alcuni casi il cuscinetto non lavora in linea e la cinghia tende a scavalcarlo senza riuscirci (sopratutto al cambio di direzione) ma questo gli fa perdere passi. Guarda che ad occhio con tutto montato non puoi verificare bene ne l'ingranaggio ne lo stato del cuscinetto, Se la stampante è molto vecchia controlla anche lo stato di usura della cinghia ma non mi sembra il tuo caso. 1 Cita
Elvis007 Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 E gli asi su cui sale in verticale ?? sei sicuro che siano lineari e non curvati ?? Elvis3D Cita
albemasci Inviato 18 Luglio 2017 Autore Inviato 18 Luglio 2017 Ciao a tutti e grazie per le risposte! Premettendo che sono neofita e quindi potrei dire castronerie: il fatto che il problema sia cominciato improvvisamente, mi fa pensare che difficilmente dipenda da un asse curvato. Ho stampato cose ben più "complicate" di questo cubetto da 2cm! Ad esempio, proprio ieri ho stampato questo: Ad ogni modo, ho individuato un problema! Il Blocchetto per fermare la cinghia dell'asse Y al carrello del piano di stampa si era rotto! Quindi evidentemente la cinghia perdeva la sua presa sul piano gradualmente, talvolta stabilizzandosi. Chissà perché però proprio sugli spostamenti dell'asse Z! Forse il travel che ha velocità maggiore? Ad ogni modo, lo ho sostituito ed ho stretto bene la cinghia. Ho stampato di nuovo il cubo, ed ecco il risultato: Decisamente meglio, ma c'è un layer shift. Ho provato a mandare in stampa il pezzo di prima, lasciando andare la stampante per un'oretta, e solito problema: sui primi layer si sposta, per poi stabilizzarsi. Prima avevo un setup con due motori sull'asse Y, e al comparire del problema ne avevo rimosso uno e sostituito l'altro con uno più potente per diminuire l'attrito, pensando che il problema potesse essere quello. Provo nuovamente a mettere i due motori in parallelo e vediamo cosa succede! Grazie intanto per l'aiuto, vi aggiorno! Albe. Cita
Adryzz Inviato 18 Luglio 2017 Inviato 18 Luglio 2017 Mamma mia e' tutto tremolante oltre all'evidente shiftata, anche il pezzo grande che avevi fatto prima ha i fianchi che ballano la rumba. Io direi, abbassiamo accelerazioni a 1000 e jerk xy a 10, poi controllo tensione delle cinghie x e y, poi staccando le cinghie, provare a muovere a mano il carrello e il piatto e verificare che si muovano senza sforzo e che non sia andato a rotoli qualche cuscinetto e in fine riprovare a stampare. Una stampante ECONOMICA ma tarata come si deve deve stampare cosi' ( vedi allegato ) 2 Cita
albemasci Inviato 18 Luglio 2017 Autore Inviato 18 Luglio 2017 (aggiornato) Grazie del suggerimento Adryzz, e bellissima stampa! Ricordi a che velocità hai stampato quel pezzo, con che diametro di ugello e che altezza hai impostato per i layer? Pensavo che il tremolio ed il ringing fossero dati dalla scocca in acrilico un po' ballerina: le parti che ho stampato ultimamente, infatti, fra cui quella sopra, sono per un progetto che mi fa spostare il tutto su una scocca in alluminio, estrusioni 20x40. Tutto sommato stava andando benino finora! Ad ogni modo, ho stampato di nuovo il cubo dopo essere tornato al doppio motore sull'asse Y con questo risultato Per lo standard avuto finora era ok, quindi ho riprovato con la stampa in questione e sono uscito. E.... Non capisco cosa possa essere successo, perché tutti gli altri pezzi erano venuti secondo il mio standard bene, e non avevo mai avuto problemi di questo tipo. Seguirò tutti i tuoi consigli Adryzz; il jerk era già basso, questi erano i settaggi... In realtà avevo direttamente disabilitato il controllo dell'accelerazione, e abilitandolo mi ha dato in automatico questi parametri; suppongo che siano quelli che usava prima di abilitarlo; non pensavo fossero così alti! Probabilmente perché Cura lavora su Ultimaker che non è certo una Anet A8 . Adesso imposto come hai detto tu e metto in stampa, dopo aver verificato la perfetta scorrevolezza degli assi. Proverò solo l'X perchè l'Y va alla grande, ho provato prima quando ho cambiato la cinghia, peraltro avevo cambiato i cuscinetti recentemente. Dunque, questo è il nuovo settaggio: Voglio darti fiducia e stampare subito entrambi i pezzi mancanti anziché uno alla volta. Domattina mieterò il mio raccolto e vi aggiornerò! Grazie ancora a tutti, Albe. EDIT Scherzavo, impiegherebbe 13 ore con questi nuovi settaggi a stamparli assieme! Ne farò uno alla volta! Modificato 18 Luglio 2017 da albemasci Cambio Programma Cita
albemasci Inviato 19 Luglio 2017 Autore Inviato 19 Luglio 2017 Caro Adryzz, GRAZIE! Prometto che non alzerò più di tanto l'accelerazione, almeno fino al passaggio alla scocca in alluminio e scheda madre a 32 bit! Albe. Cita
Adryzz Inviato 19 Luglio 2017 Inviato 19 Luglio 2017 Il 19/07/2017 at 06:42, albemasci ha scritto: Caro Adryzz, GRAZIE! Prometto che non alzerò più di tanto l'accelerazione, almeno fino al passaggio alla scocca in alluminio e scheda madre a 32 bit! Albe. Expand OHHHHHHHHHHHHHHH questa si che e' una stampa !!!!!! BRAVO !!!!!!! Per la mia nozzle da 0.4, layer 0.2 velocita' 80mm/sec (ma e' una corexy ... li regge), 195 gradi/40 di piatto Cita
Adryzz Inviato 19 Luglio 2017 Inviato 19 Luglio 2017 ALBE....ma e' pla quello nero ??? skirt ??? e a che ti serve ? piano in vetro e lacca e ci vogliono le martellate per staccarlo, cosi' la base viene perfetta. Cita
