Aldebaran94 Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 Salve a tutti Ho terminato il montaggio della prusa i3 Pro B, ho dei dubbi sul cablaggio della scheda GT2560, poiché la ventola dell'estrusore va in continuazione. Ieri ho tentato di stampare qualcoas. Quando porto l'estrusore Mk8 in temperatura, vado in Prepare >Move Asiss > Move 01 mm-> Extruder per inserire la bobina. Però quando inizio a stampare non vedo lo strato di addesione al piano di stampa. Sarà che ho impostato male cura? Potete mandarmi il vostro profilo se anche voi avete la prusa i3? La PWM FAN è la ventola che raffredda l'estrusore o è la ventola posta sotto l'estrusore per raffreddare il pezzo? Cita
Alep Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 La ventola dell' estrusore nelle geeetech inizia a girare quando accendi la stampante e termina quando la spegni ossia é sempre accesa 1 Cita
Aldebaran94 Inviato 25 Luglio 2017 Autore Inviato 25 Luglio 2017 Ho un altro dubbio. Esiste una guida del firmware che spiega a cosa servono i tasti tipo Set home offset. Ho acceso la stampante a caso senza saper configurare i passi e quant'altro. In che posizione dovevo tenere il piatto? Perché quando faccio auto home il piatto non va verso lo switch x_min e viene verso di me ma non si ferma rovinando le cinghie e il motore? Come devo impostare in motion il Vmax x; il V max y? Si riferisce alla velocità? perchè é a 400? Cita
Alep Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 In genere le stampanti Geeetech hanno già una regolazione di massima non perfetta ma abbastanza buona L'unico punto debole è il piatto che sull'asse x in genere va nella direzione sbagliata Per ovviare questo problema esistono 3 modi diversi 1) (che non sempre funzìona) su Repetier, configurazione, impostazioni stampante, stampante, in basso inverti direzione controlli per 2) prendere il cavo di collegamento del motore che va al contrario, sfilare i cavi da un connettore (meglio lato scheda) aiutandosi con uno spillo, c'è un ancorina di plastica che li ferma e renserirli invertendoli (ossia se prima erano 1234 vanno reinseriti 4321) 3) scaricare il corretto Marlin dal sito Geeetech http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 aprirlo con Arduino versione 1.0.6 o precedente (scaricabile nel sito di Arduino) e nel file configuration.h e nella sezione #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false modificare la prima riga cosi #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true compilare ed inviare alla stampante (ricordarsi di selezionare come processore ATmega2560) 1 Cita
Aldebaran94 Inviato 25 Luglio 2017 Autore Inviato 25 Luglio 2017 Grazie Alep. Mi stai chiedendo di ricrimpare un connettore XJF nuovamente? Lo immaginavo perché fino ad un mese fa anche io costruivo stampanti 3D ma non son mai arrivato a farne funzionare una. Cita
Aldebaran94 Inviato 25 Luglio 2017 Autore Inviato 25 Luglio 2017 Scusa un secondo, i connettori sono nell'ordine Nero Verde Rosso Blu. Sei sicuro Che io debba invertirli? Come funziona l'offsets auto home? forse è per quello che non riesco ad usar la stampante Cita
Aldebaran94 Inviato 25 Luglio 2017 Autore Inviato 25 Luglio 2017 NIente, l'ho fatto, contrariamente alla mia esperienza ma ha funzionato! Sei davvero in gamba Alep! Cita
