- La palettatura è sbagliata, mi pare di capire che l'angolo del profilo è costante e invece deve svergolare! Guarda la foto allegata e dai un'occhiata alle eliche commercialmente distribuite!
- Con una palettatura sbagliata mettere tante pale aumenta mostruosamente le perdite! Se metti tutte quelle pale devi avere delle pale perfette (come avviene nei motori turbogas degli arei), secondo me anche con 5 pale (o meno) te la dovresti cavare egregiamente
- Oltretutto questo tipo di palettatura viene intubata per rendere il flusso d'aria il piu' regolare possibile. Facci caso, le eliche fuori dal tubo hanno massimo 5 pale, quelle intubate anche di piu'..è legato anche a questo motivo.
- Numero di giri del motore?coppia? peso del drone?
  • Risposte 11
Questo è il design di un'elica per motori con "molta" coppia, se mi dai un numero di giri del motore, il diametro dell'albero sul quale viene fissata e il massimo diametro che possono avere le eliche senza sbattere sul corpo centrale del drone posso modificarti questo 3D e passarti un .stl adatto
- Come vedi ti ho messo in evidenza gli angoli di attacco del profilo finale ed iniziale dell'elica (ma sono degli angoli che ho preso a culo..non sapendo su che motore montarle sono casuali..)
