catta96 Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Salve, ho un problema.. Ho installato sulla scheda gt2560 il firmeware (pi3 pro x2) poi ho aggiustato tutti i valori relativi ai motori, calibrato i passi dei motori, e anche quelli degli estrusori uno in bowden e uno diretto. Il problema che mi assiste ora è il seguente. Se stampo con il primo estrusore tutto ok. Se invece faccio una stampa dove utilizzo entrambi gli estrusori il motore del secondo estrusore non gira mai.. E nemmeno quello del primo I nozzle si scaldano a temperatura, se vado con il programma e aumento l'extruder il motore si attiva e trascina il filo tranquillamente senza problemi! Sicuramente ce qualcosa fimeware che devo aggiustare per il secondo estrusore o qualcosa che ho tralasciato mentre facevo il g-cod con repetier... Spero che qualcuno sappi aiutarmi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Il firmware pi3 pro x2 (che si trova a questo link http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2191) della Geeetech funziona correttamente, unica cosa potrebbe avere invertita la direzione di movimento di qualche motore cosa facilmente risolvibile. Per cui ho il sospetto che forse non segui la giusta procedura per stampare a due colori Per prima cosa hai provato con un oggetto piccolo se stampa col solo secondo estrusore? Lo puoi fare caricando l'oggetto con repetier e scegliendo nella finestra dell'oggetto il secondo estrusore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
catta96 Inviato 29 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Alep preciso che gli estrusori non sono uguali è un problema? Uno è un mk8 e l'altro è vub titan Essendo un titan e ha il gear cambiano i passi del motore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Bè si allora devi per forza correggere i passi del motore relativo nel Marlin. Essendo fatto molto bene il Marlin non é un problema avere due estrusori completamente diversi. Se ti servono istruzioni batti in colpo e qualcuno ti aiuterà di certo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
catta96 Inviato 29 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Grazie mille alep! Adesso ho installato un altro mk8 ma mi sarebbe piaciuto usare il titan in bowden... Se ce qualcuno che può aiutarmi.. Io aspetto😊 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 La formula per calcolare i giusti step è la seguente Step = Motor Steps * Micro-stepping * Gear Ratio / (Hobb Diameter * Pi) dove Moter Steps sono i passi che fa il motore per fare un giro completo in genere 200. Se del motore hai la misura dell'angolo del passo i passi sono uguali a 360/angolo in genere l'angolo fatto per ogni passo è 1,8 e quindi 360/1,8 =200 Micro Stepping si riferisce al tipo di stepper motor che utilizzi, nel caso tuo dovrebbe essere un A4988 pololu o simili con 1/16 di passo e quindi il numero è 16 Gear Ratio è il rapporto di riduzione degli ingranaggi che è dato dal rapporto tra i denti della ruota più grande e quelli della ruota più piccola probabilmente nel tuo caso = 3 ma dovresti averlo tra le specifiche dell'estrusore, se no contati i denti Hobb Diameter è il diametro effettivo dell'ingranaggio di trascinamento ossia al centro della gola dove appoggia il filamento, nel titan potrebbe essere 7,3 Pi è il buon vecchio e caro pigreco ossia 3,142 se i numeri che abbiamo citato sono tutti azzeccati avrai 200*163/(7,3*3,142)=418,5 cosa te ne fai di questi numeri? prendi il tuo buon Marlin e cerchi nel file configuration_h questa riga #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT che completa ha un aspetto tipo questa #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 dove i valori in ordine sono { X , y , z ,E1,E2} in E2 che è il secondo estrusore sostituisci il valore presente col valore che hai calcolato Dopo di che ti procuri una versione di Arduino 1.06 o inferiore e dopo aver selezionato come processore Atmega2560 riprogrammi la tua scheda. Questa è la teoria Poi arriva la pratica Dopo che hai fatto questo fai avanzare a vuoto 10 cm di filamento (senza mandarlo all'estrusore) e controlli se effettivamente avanza di 10 cm se non avanza di 10 cm segui questo calcolo per conoscere gli step corretti step attuali / misura ottenuta * misura voluta (nel nostro caso 10) ricorreggi il Marlin e via questa formula la puoi usare per qualsiasi motore per cui per esempio se fai un cubo da 2 cm ed esce da 1,9 puoi correggere gli step anche per il motore del relativo asse. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
