astro1981 Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Salve ragazzi,ho una geeetech prusa i3 x,acquistata su ebay,montata,calibrata in un mesetto. Avevo problemi con la SD che non leggeva e il problema era nella datazione della SD (vecchia di anni e non classe 4 come richiesto). Ho acquistato una nuova SD,e ho constatato che viene letta dalla stampante. Ora il problema è il fatto che non va la stampa. Salvo il file in Gcode da repetier (abilitando anche la voce che dice "repetier/firmware"),metto l'sd nella stampante e vado sul menù,dove appaiono i file gcode presenti sulla scheda,scelgo il file e avvio la stampa,ma sul display appare la scritta "wait for user",mentre il cronometro sul display va comunque avanti (di fianco appare la scritta SD .... % che rimane cosi anche dopo l'inserimento della scheda). come faccio a stampare da sd?...sbaglio il procedimento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Ho la vaga sensazione che nel gcode abbia involontariamente inserito qualche richiesta di intervento umano ad avvio stampa. Prova a copiare qui la prima parte del cgode fino a quando iniziano massivamente i comandi di movimento per la stampa che riconosci facilmente perchè sono tipo questi G1 X85.725 Y83.708 E2.16426 F1500.000 G1 X87.955 Y82.673 E2.32852 G1 X90.000 Y82.393 E2.46641 G1 X110.000 Y82.393 E3.80252 G1 X112.426 Y82.791 E3.96678 con numeri diversi logicamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
astro1981 Inviato 29 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 29 Luglio 2017 1 ora fa, Alep dice: Ho la vaga sensazione che nel gcode abbia involontariamente inserito qualche richiesta di intervento umano ad avvio stampa. Prova a copiare qui la prima parte del cgode fino a quando iniziano massivamente i comandi di movimento per la stampa che riconosci facilmente perchè sono tipo questi G1 X85.725 Y83.708 E2.16426 F1500.000 G1 X87.955 Y82.673 E2.32852 G1 X90.000 Y82.393 E2.46641 G1 X110.000 Y82.393 E3.80252 G1 X112.426 Y82.791 E3.96678 con numeri diversi logicamente il gcode dell'oggetto intendi?.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Si certo in Repetier lo puoi vedere nella sezione anteprima di stampa dopo lo slicing, e li o scegli modifica gcode o lo salvi su file e poi lo riapri con un trattamento testi tipo notepad, wordpad etc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
astroboy81 Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 (aggiornato) 15 minuti fa, Alep dice: Si certo in Repetier lo puoi vedere nella sezione anteprima di stampa dopo lo slicing, e li o scegli modifica gcode o lo salvi su file e poi lo riapri con un trattamento testi tipo notepad, wordpad etc. non riesco a copiarlo e incollarlo perche non mi da l'opzione attiva...ti ho fatto lo screen comunque,quando do l'avvio stampa sotto,nel riquadro comandi escono queste righe (strane) 17:50:02.888 : File opened: minnie.gco Size: 17150249 17:50:02.888 : File selected 17:50:02.920 : echo:Unknown command: "?" 17:50:02.920 : echo:Unknown command: "|?" 17:50:02.939 : echo:Unknown command: "?B?>?=?" 17:50:02.939 : echo:Unknown command: "?BX??>?d?" 17:50:02.971 : echo:Unknown command: "?B/??B???>R?" 17:50:02.993 : echo:Unknown command: "?BNb?B??u1?" 17:50:02.993 : echo:Unknown command: "?B??BA???R?" 17:50:02.994 : echo:Unknown command: "???=?" 17:50:02.994 : echo:Unknown command: "????s?" 17:50:54.354 : Communication timeout - reset send buffer block mentre sul display della stampante rimane sempre la scritta "wait for user" Modificato 29 Luglio 2017 da astroboy81 immagine non caricata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Il gcode è perfetto ma quelle scritte indicano che non sta riuscendo a leggere la SD La sd in genere va formattata in fat 32 ma tu prova a formattarla in fat normale e vedi se la situazione migliora. Abbi anche l'accortezza se hai i cavi che collegano il display all'elettronica molto lunghi di mettere la parte in più vicino al display e non all'elettronica. Infine utilizza sd non di grande capacità il massimo accettato è 32 giga ma io non supererei i 4 e non utilizzare microsd con l'adattatore ma sd vere e proprie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
astroboy81 Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 6 minuti fa, Alep dice: Il gcode è perfetto ma quelle scritte indicano che non sta riuscendo a leggere la SD La sd in genere va formattata in fat 32 ma tu prova a formattarla in fat normale e vedi se la situazione migliora. Abbi anche l'accortezza se hai i cavi che collegano il display all'elettronica molto lunghi di mettere la parte in più vicino al display e non all'elettronica. Infine utilizza sd non di grande capacità il massimo accettato è 32 giga ma io non supererei i 4 e non utilizzare microsd con l'adattatore ma sd vere e proprie ho comprato una SD classe 4 da 8GB (più piccole non ne ho trovate),la formattazione è in fat32 (l'altra opzione,a parte ntfs è ex-fat)....ho spostato i fili dall'elettronica...riprovo...c'è un procedimento esatto per stampare da sd?.....quando salvo il file in gcode per stampare da sd abilito anche la voce "salva in formato binario (per repetier-firmware)" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
astro1981 Inviato 29 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Quando salvo su repetier in gcode se riapro il file salvato in precedenza mi appare questo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 29 Luglio 2017 Condividi Inviato 29 Luglio 2017 Prova a non salvare in formato binario poi se guardi nei menu c'è SDcard, prova a salvare da li con la sd dentro la stampante, unica cosa ricordati i nomi devono avere 8,gco caratteri massimo Questa è l'opzione migliore per stampare da sd oltre che non devi stare a mettere e togliere la sd che nella stampante in genere non è comodissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
astro1981 Inviato 30 Luglio 2017 Autore Condividi Inviato 30 Luglio 2017 12 ore fa, Alep dice: Prova a non salvare in formato binario Risolto.....era quello il problema....ho deselezionato il salvataggio in binario... Con la scheda nella stampante da repetier ho caricato il file gco (anche se nel caricamento ho dovuto selezionare "tutti i file" perche,nonostante fosse .gco il file non me lo vedeva),ho atteso che repetier lo caricasse nella sd (appare la barra "aggiornamento",col comando writing to file),ho spento il pc,sono andato nel menu print from sd della stampante e ho avviato la stampa.....grazie mille per l'aiuto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
