robmar77 Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 Buongiorno, ho acquistato una Anet A8 kit da assemblare e dopo circa 6 ore di assemblaggio la macchina è ok o almeno sembra.Non riesco a lanciare una stampa qualunque per provare la macchina ; Inserisco la scheda MicroSD nella Main Board e lancio il preriscaldamento dell'estrusore ma anche quando arriva a temperatura di circa 190 gradi non trovo il menu Print Dove sbaglio ? il menu non dovrebbe essere sotto Quick Setting ? il filo e caricato e dalla dell'estrusore esce un filamento ma non ce modo di farla partire Chi può cortesemente aiutare ? Grazie Cita
Alep Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 Provo ad aiutarti io, ma stai cercando di stampare dalla stampante o da computer? Nelle istruzioni della stampante dovrebbero averti consigliato un programma di stampa col computer ed in generale ti consiglio per le prime stampe di prova e per tutte le stampe non impegnative di stampare dal computer utilizzando un programma di stampa gratuito open source come quello che ti hanno consigliato o uno simile come Repetier Host, che ti consentono anche di provare agevolmente se funzionano bene tutti i movimenti, i finecorsa e ti permettono di tarare la stampante senza diventare matto. Se opti per Repetier lo trovi facilmente nel web ed installa la sola versione Host e non la Server (te lo propone nel corso dell'installazione ma serve solo ad esigenze di grandi centri stampa) Poi ci risentiamo Cita
robmar77 Inviato 9 Agosto 2017 Autore Inviato 9 Agosto 2017 Ciao e grazie provo a stampare direttamente dalla stampante mettendo la Micro Sd come fa vedere nel video su YouTub chiamato debugging Anet A8 Ma non mi compare il menu Print Cita
robmar77 Inviato 9 Agosto 2017 Autore Inviato 9 Agosto 2017 Sto provando con Repetier Carico un modello e clicco Avvia lavoro ma niente la stampa non parte Cita
Alep Inviato 9 Agosto 2017 Inviato 9 Agosto 2017 Una volta che carichi il modello stl devi avviare lo slicer (sempre da Repetier sezione slicer), Prima assicurati che nello slicer (sezione configurazione delle slicer) siano impostati giusti il diametro del filamento (1.75) e dell'ugello (in genere 0.4, dipende dalla tua stampante) assicurandoti che siano scritti col punto decimale e non con la virgola. Una volta impostati questi dati e salvati riavvia Repetier perchè le modifiche non vengono prese in automatico e poi puoi caricare l'ogggetto, passarlo per lo slicer e poi stamparlo Prima di attivare la stampa ti consiglierei dalla sezione manuale di verificare che i motori rispondano correttamente e la stampante porti correttamente la testina di estruzione in posizione iniziale (home) e che l'altezza dell'estrusore sia corretta. Il motore dell'estrusore funziona solo dopo che è stata raggiunta una temperatura superiore ai 180 gradi. Cita
robmar77 Inviato 13 Agosto 2017 Autore Inviato 13 Agosto 2017 Dopo mille peripezie incluso flash del firmware e ritorno al firmware originale ho scoperto che la microsd fornitami era fallata !!! veniva letta dalla pendrvie adattatore ma non dalla man board.... Cambiate la scheda e apparso il menu Print File Cita
